Привет!
Хочу добавить. При распылении средств в воздуховоды берегите ворсовые ковры и обшивку в районе воздуховодов. Многие подобные средства имеют моющий эффект и через все щели воздуховодов может политься грязюка. подставляйте тряпки, резиновые коврики.
Ниже инструкция по применению средства от Хенкеля, не пахнет вообще. Пробовал, затхлый запах исчезает через 1-2 недели примерно на год.
Распыляй хоть пульверизатором малярным.
Теросепт (TEROSEPT)– это содержащий биологически активные вещества водный раствор, предназначенный для уничтожения бактерий и грибкового налета в системах кондиционирования воздуха. Без запаха, без цвета. Содержит активные вещества, уничтожающие бактерии и грибок, предотвращает их повторное появление в течение длительного времени. Устраняет неприятный запах плесени, вызываемый грибком. Теросепт имеет отличные чистящие свойства и оказывает длительное дезинфицирующее воздействие.
Кроме применения в качестве средства для дезинфекции систем кондиционирования он может использоваться для дезинфекции ванн, раковин, уничтожения бактерий и грибка на кафельной плитке и санитарно-техническом оборудовании. Допускается также использование Теросепта для дезинфекции мебели, телефонных аппаратов и изделий из керамики, а также изделий из дерева.
Применение в системе кондиционирования воздуха автомобиля:
Проверить работоспособность системы для слива конденсата. При необходимости, слить остатки жидкости.
Открыть жалюзи кондиционера, включить его и перевести в следующее положение:
А/С - выкл., подача воздуха - режим циркуляции воздуха, темп.- макс., вентилятор - максимальный уровень работы.
Дать поработать в максимальном режиме в течение 10 мин, чтобы удалить всю влагу из испарителя.
Выключить вентилятор кондиционера и зажигание!
Для установки распылителя во внутренней полости испарителя, рекомендуется при необходимости снять кожух, демонтировать элементы управления, реле температуры или фильтр.
Зонд во внутреннюю полость испарителя можно просунуть через трубку для слива конденсата.
Закрыть жалюзи кондиционера.
Под трубку для отвода конденсата подставить емкость для слива жидкости.
Проверить работоспособность системы для отвода конденсата. При необходимости слить остатки жидкости.
Если кожух испарителя находится в нижней части салона, то при выполнении работы принять меры для исключения загрязнения салона автомобиля вытекающей жидкостью.
В зависимости от степени загрязнения и размеров испарителя в распылительный пистолет заливается 0,4 – 0,7 литра очиститель кондиционеров Теросепт.
Подключить пистолет к компрессору и установить давление в 5-6 бар.
Ввести распылитель в корпус испарителя, сопло направить в сторону распылителя и зафиксировать его в этом положении. Отверстие закрыть тряпкой.
В процессе распыления сопло поворачивают в разные стороны, чтобы обработать всю внутреннюю поверхность. Рекомендуется распылить весь объем жидкости. В процессе обработки происходит очистка и дезинфекция испарителя. Грязь смывается очистителем и стекает по отводной трубке для конденсата.
Для очистки и дезинфекции воздушных каналов кондиционера, выходящих в салон автомобиля, распылитель вставляют в каждое отверстие воздуховода (при этом следует слегка приоткрыть жалюзи) после распыления жалюзи следует вновь закрыть. При выполнении работы принять меры для исключения загрязнения салона автомобиля излишками вытекающей жидкости.
Закрыть все отверстия кондиционера и оставить его в этом положении примерно на 20 минут.
Затем открыть жалюзи кондиционера и окна автомобиля, затем включить вентилятор в режим полной мощности на 5 –10 минут. Для высыхания очистителя рекомендуется следующее положение органов управления кондиционером:
А/С - выкл., подача воздуха - режим циркуляции воздуха, темп. - макс., вентилятор - максимальный уровень работы. Дать поработать в максимальном режиме в течение 10 мин.
Аэрозольный «Теросепт» также используется для очистки и дезинфекции системы кондиционирования. Разница состоит в том, что очистка кондиционера с помощью аэрозольных баллончиков «Теросепт» может производиться самостоятельно (для этого может потребоваться 1-3 баллончика), в то время как пятилитровые канистры используются для очистки в условиях автосервиса.
Проводить дезинфекцию рекомендуется не реже одного раза в год.
Применение в бытовых системах кондиционирования:
С помощью данного состава также производиться очистка бытовых кондиционеров. Процедура очистки аналогична вышеописанной - состав направляется в испаритель и воздуховоды. Для очистки бытового кондиционера обычно требуется большее количество продукта до 1 литра. После очистки необходимо обеспечить полное высыхание системы кондиционирования.
Исчезновение неприятного, затхлого запаха свойственного плесени, наступает через 5-10 дней после обработки.
Меры безопасности. Препарат не содержит опасных составляющих. Не нагревать аэрозольный баллон свыше 50°С. При проведении работ удалить из обрабатываемого объекта посторонних лиц, по окончании работ осуществить проветривание.
Хранение. Не допускать замерзания. Хранить при температуре 15-25°С
Аэрозоль 250 мл. - арт. 145.62D. Канистра 5 л. - арт. 145.58Z
