Парни,добрый вечер,машинку купил две недели назад,(до этого был праворукий коротышь 98 г. 2,7.,теперь прадо 95,леворукий,2000г. 3,4л),с некоторыми косячками,пока пытаюсь устранить своими силами. Есть 2 вопроса:
1. Ошибка SRS. Подушки не срабатывали! При включении зажигания,лампа как положено гаснет секунд через5-6,а потом через 2 сек.опять загарается. При диагностике замыканием контактов,код ошибки 14. Разбирал руль,от самой накладки(подушки) выходит 2 провода(оба жёлтые) потом через разъём переходят в жёлтый и синий,далее они уходят во внутрь корпуса спирального провода(всего в этом корпусе 2 разъёма,один с этими проводоми, второй с четырьмя с рычага куизконтр.).с обратной стороны корпуса спирального провода тоже выходят 2 разъёма,с 2-мя и с 4-мя контактами. К разъёму с 2-мя контактами подключается разъём с 2-мя проводами(жёлтый и жёлтый с чёрной полосой) я так понимаю до спирального провода были жёлтый и синий ,перешли в жёлтый и жёлто-чёрный.Но жёлтый звонится с жёлтым и с жёлточёрным,а синий совсем не звонится.Так и должно быть или это косяк?
2. Блок дополнительных приборов (компас и тд) не включался,разобрал,оказалось был отключён разъём с проводами,подсоединил,включил зажигание(не завёл) все три окошка мигают как новогодняя ёлка,но при нажатии на кнопки(3 штуки) на заднем плане всех этих миганий просматривается переключение функций и вроде как что-то измеряет. В чем здесь может быть проблема?
Может с этим кто сталкивался или знает решение ,подскажите .
