Автор Тема: Стук в подвеске слева на скорости  (Прочитано 6947 раз)
karpus
  • TLC 120, 2003, 1KD-FTV дизель
Re: Стук в подвеске слева на скорости
« Ответ #10 : 04 09 2011, 00:20:25 »
То тема про стук в руль. Очень "хитовая" :) А тут, насколько я понял, в руль не стучит, а только в левую ногу.
max170278
  • TLC 120 best of the best
« Ответ #11 : 04 09 2011, 00:35:22 »
Так и есть...
yrasik
  • 120 4.0 2004г. дилерский, 150 дизель 2010г.
« Ответ #12 : 04 09 2011, 19:04:48 »
Тоже достал стук слева, в ногу отдает.На днях был на то у официала.Поговорил со слесарем который ТО делал.Говорит что это часто встречается на 120-х. У меня стучит в основном при торможении.Вобщем он сказал смотреть переднюю левую подушку, между кузовом и рамой.Сегодня я ее снял.Подушка верхняя разбита.Втулка задевает раму,есть след.Намотал изоленты, пока не заказал новые подушки.Из гаража сегодня не выезжал, что бы проверить пропал стук или нет
karpus
« Ответ #13 : 04 09 2011, 19:24:05 »
Ух ты! А какая именно подушка ? "А" или "Е" на рисунке?
yrasik
« Ответ #14 : 04 09 2011, 21:36:45 »
a   которая. На рисунке левый нижний угол.
karpus
« Ответ #15 : 04 09 2011, 21:41:42 »
Понял, спасибо!
yrasik
« Ответ #16 : 05 09 2011, 08:40:59 »
Прокатился сегодня с утра.Стука нет!! Несколько раз проверял все сайлентблоки,на тряску ходовой заезжал. Даже рулевой вал накатал, как в соседней теме про стуки в руль.Думал поможет.Подушка только верхняя разбита.Её небольшая часть вставляется в раму.Вот это место и разбило.
max170278
« Ответ #17 : 05 09 2011, 12:11:01 »
спасибо!!!!
Записался в сервис, поеду проверять свои передние подушки!!! Отпишу после обследования данной проблемы!
karpus
« Ответ #18 : 05 09 2011, 12:46:35 »
Добавлю картинку с парт-номерами деталей передних подушек рамы.
max170278
« Ответ #19 : 05 09 2011, 19:51:34 »
Спасибо!!!!
