Автор Тема: Подключение Car PC в Прадо.  (Прочитано 4395 раз)
Никитос
  • Сами с усами! Делаем ремонт сами!
  • And call me Michael - бездельник, пенсионер короче
    • TRJ125 (2,7л)
« : 07 09 2011, 23:12:35 »
Не нашел или плохо опять искал, так что сильно не пинайте (ну так слегонца если только ;D)
Вопросы:
1. Сколько ватт потребляет:
- штатная магнитола
- фантом
- 2 дин DVD девайс - именитого производителя.
2. На какую нагрузку рассчитана заводская проводка для подключения "головы"
3. Как стабилизировать напряжении на входе в "голову"
Поясню - при не заведенной машине, на входе в майфон 12.6v, при заведенной 13.8v
у меня есть потребность, чтобы при заведенной машине на входе в голову осталось те же 12.6v ну или близкое к нему значении.
4. Как правильно запитать голову напрямую от аккумулятора.
Понимаю что нужно кинуть 2 провода от плюса (поставив на него, предохранитель) и минуса.
Не совсем понимаю как правильно, соединить кинутые провода с "заводской фишкой" - вынимать контакт и запаивать новый провод или можно обрезать заводской провод перед фишкой и скрепить с вновь прокинутым проводом???
Сорри за дилетантские вопросы, но в радиоэлектронике не силен :-[ только поверхностно 8D
Здесь должна быть моя подпись, но пока её нет....
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Нагрузка на штатную проводку
« Ответ #1 : 07 09 2011, 23:19:13 »
1. До 15 А
2. см п.п.1
3. смысл? Допуск по питанию 11-14В
4. Масса берется с кузова по короткому пути.
Если прокладываешь новые отдельные кабеля, то в родной разьем их вряд-ли запихнешь из-за более крупного сечения.
Никитос
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #2 : 07 09 2011, 23:40:33 »
1. До 15 А
2. см п.п.1
1. 15 Ампер - это в ваттах сколько будет ??
2. Ну есть у меня потребность такая стабилизировать напряжение (не держит блок питания нагрузку)
Я понимаю что можно конечно блок питания поменять, но может и другое решение есть??
3. А как тогда правильно запитать от нового провода майфун?
Ну а если 2 провода тащить - это плохо или это совсем не правильно?
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #3 : 07 09 2011, 23:47:13 »
1. 180 Вт
2. можно стабилизатор поставить. Но это будет дорого.
3. у магнитофона своя колодка должна быть, вот к ней и подключаться. К тому же нее забывай, что тебе надо задействовать АСС, т.е. должно быть еще и реле.
Скажем так - нецелесообразно.
Никитос
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #4 : 07 09 2011, 23:54:06 »
Про свою колодку на майфоне не понял. Стоит штатный разъем для Прадо.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #5 : 07 09 2011, 23:55:46 »
Тагда, что за муки? Что за ГУ?
Никитос
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #6 : 08 09 2011, 00:02:07 »
Китайское чудо техники - под название CAR PC в 2 дин исполнении в штатное место...
Компьютер на базе ноутбучных потрохов не хочет работать при заведенном двс, только при выключенном моторе пашет.
Или бракованный или братья с азии чего-го не доработали, хотя блок питания в нем стоит интеллектуальный.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #7 : 08 09 2011, 00:49:00 »
Тех данные по нему есть какие-нибудь?
Никитос
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #8 : 08 09 2011, 01:04:57 »
Что конкретно, какие ттх может я и так скажу.
Сам девайс пока внутри не вскрывал, но чую прийдется туда лезть.
Т.е. сказать какая там стоит мать, процессор и блок питания я вряд ли смогу.
Никитос
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #9 : 08 09 2011, 01:06:44 »
1, 7"16.9 digital High Definition monitor,Pixel:800*480
2, Radio: FM radio 87.00 - 108.00MHz
3, DVD: DVD-COMBO (DVD/VCD/MP3/CD/CD/CD-R/CD-RW/MPEG etc)
4, Built-in GPS Navigator support 3D map
5, Built-in Bluetooth: support bluetooth hands-free.
6, Built-in CAN-BUS,With Multifunctional Steering Wheel Controller
7, Control: Touch screen, Wireless KB & Mouse, Remote control
8, Multimedia entertainment(Support nearly all audio format document)
9, iPod external input -  этого у меня нет.
10,Operation system: WINDON XP
11, Software: Support all softwares with WINDOWS
12, CPU: Centrino 2 DOTHAN, 1.2GHz  - здесь я не уверен, раньше вроде другой процессор ставили.
13, Memory: DDR2 533MHz, 1GB
14, Hard disk: 2.5' SATA Hard disk, 320G
15, Motherboard: 915GM
16, Video Memory/RAM: Onboard GMA900 VGA card
17, Ports: 3*USB2.0 ports, SD card port
18, Audio: Audio with Amplifier 4*45w.
19, Reversing display: Connected to rear camera to watch the reversing status
20, Power: 12V Car power
21, Temperature: -15 - 70 degrees
22, Humidity: 10% - 90%
Optional:
Wireless 3G LAN card
Digital TV
