Автор Тема: Память сидений - кина не будет((((  (Прочитано 6809 раз)
Рыболов
  • TLC 150 D4D
Не помню где уже начались дебаты по данной опции.
Одним словом выяснил все до конца.
Блок памяти и кнопки кинуть не проблема. А вот моторы в сидухе стоят таки разные((( Есть просто дижки, а есть еще с датчиками положения. В этом и есть загвоздка. Цена вопроса будет такая, что проще сменить машину)))
Так, что кина не будет, а жаль.Что бы не плодить темы, если модератор помнит где все это началось - проще перенести туда мой ответ.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Память сидений - кина не будет((((
« Ответ #1 : 09 09 2011, 11:07:13 »
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #2 : 09 09 2011, 11:28:31 »
 Думаю что можно поискать на разборке, благо уже появляются... А еще как вариант обмен "с доплатой" - у нас такое практикуют, перекупам все равно что продавать...
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
Рыболов
  • TLC 150 D4D
« Ответ #3 : 09 09 2011, 11:39:51 »
Дело в том, что я уже не стал дальше разбираться, что надо менять. Или только моторы, или их вместе с крепежом и направляющими, один фиг цена будет заоблачная на все в куче. Они могут идти в сборе блоком. Разборки по 150-м думаю проблемно найти. Авто свежее. Да и ставить хлам с разборки как то.........
АКС-74У
  • Артем
  • Клубная карта 0707
    • VW Touareg V6 TDI 2020
« Ответ #4 : 09 09 2011, 14:49:34 »
Это печально.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #5 : 09 09 2011, 16:14:47 »
дык сиденья подбирать надо от немца
Рыболов
  • TLC 150 D4D
« Ответ #6 : 09 09 2011, 16:15:39 »
А это каким боком к прадо?
И вообще - идея была просто поставить блок памяти и кнопки, а не перелопатить всю машину и сделать из салона самоделку.
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #7 : 09 09 2011, 16:20:40 »
Дебаты тож были по возможности установки памяти сидух и рулевой колонки на 120-й, это реализовано и замены авто не потребовало.
Не знаю как на 150-м, а вот на 120-м и Lexus GX-470 мотры в сидухах одинаковые нет там датчиков положения, ЭБУ кузова отслеживает положение сидух и рулевой колонки по эл. импульсу от моторов, там несколько блоков по шине "Кольцо" общаются между собой, а в прадовском ЭБУ кузова нет такой функции ну или прошивка другая.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #8 : 09 09 2011, 16:39:00 »
просто на ниву ставили от опеля с памятью было круто для 90годов.
Msk-199
« Ответ #9 : 09 09 2011, 16:50:51 »
Посмотрел в каталоге блок кнопок регулировки положения сидух у лекса GX-460 и Prado-150 одинаковые стоят, у лекса он идёт тока один т.к. память сидух присутствует во всех комплектациях, а у прадо их бывает два, получается блок кнопок нужно ставить такой 84070-60050, ЭБУ кузова скорее всего тоже менять, проводку сидухи тоже. На сидухе есть еще кнопочки "Switch assy, power seat"  так вот у прадо их тоже два вида, у лекса тока один и номера пересекаются с прадовскими, значит для памяти ставят такие                  84920-60090-A1 последние две цифры код цвета.
По ЭБУ кузова 50/50 нужно сначало поробывать бросить шину памяти если не пойдёт пробывать от донора ну или мож кто рискнет дать свой на эксперимет.
Так же не плохо было бы проверить стоит ли на авто без памяти на эл. рулевой колонке такой блочёк (скорее всего он там есть) "Computer, multiplex tilt & telescopic" парт номер 89227-60080 у прадо и лекса они тоже одинаковые.
Еще в 470-м в цепочку "Кольцо" входит блок памяти зеркал, его я чота в 150-м не нашел, также в 470-м в кольце блок управления стеклоподъемниками на водительской двери, но и без него всё работает.
P.S. )))  И курить, курить эл. схемы....................... :)
