Автор Тема: Как найти сливную пробку охлаждающей жидкости на 5VZ?  (Прочитано 9441 раз)
Покемон
В книжке сказано, что для смены охлаждающей жидкости надо открутить пробки на радиаторе и на блоке цилиндров, картинка сделана схматически и деталей не видно. Подскажите где распологается пробка на блоке цилиндров.
На радиаторе знаю, на блоке сам не нашёл.
А схематично где она обозначена?
Покемон
Я так понял слева на блоке, по идее должна быть внизу рубашки охлаждения, а где точно :(
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
Справа смотри под коллектором, у мну вроть там ие скрутили, с ямы тока можна увидеть.
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
Покемон
Да я уже смотрел с обоих сторон, когда защиту менял, но не нашёл. Попробую еще повниметельней глянуть, мож чего найду.
timoxa
У меня вроть справа была, када котел подогрева ставили, то его замостырили как раз справа по ходу движения.
Покемон
Нашёл пробку на двигателе справа по ходу машины между креплением подушки двигателя и компрессором кондиционера. Увидеть её можно вывернув колёса налево и сквозь щели в резиновой защите на крыле.
timoxa
представил как ты изогнулся... ;D
Покемон
  :) Изогнулся после получасовых поисков, сначала с ямы облазил всё снизу, потом смотрел сверху под капотом, только потом сумел рассмотреть со стороны колеса, подсвечивая лампой под капотом. Одеть трубку и открутить пробку - также пришлось повозиться, так как достать рукой реально только из под капота (т.е. на ощупь) в щель между двигателем и корпусом воздушного фильтра.
Там не изогнуться, наФ, а взлететь и изплющиться надо, чтоБ добраться туда.
