Для детей, в заднее сидение были установлены встроенные подогревы с многоуровневой возможностью регулировки степени нагрева. Естественно была учитана возможность откидывания сидушек и проводка была размещена таким образом, что бы не помешать складыванию заднего дивана...
Клавиши управления были интегрированы в подлокртник и пересвечены в радикально-белый цвет...))
Раз уж заговорили о тюнинге подсветки, по ней и продолжим...
2-х уровневая подсветка ног. Принцип работы - при включении габаритов загарается фоновая (не сильная) подсветка пола (выполнили в синем цыете), а при открытии дверей, синий цвет меняется на ярко-белое свечение по всему пространству пола...
В замен штатной магнитолы, был установлен 2-х диновый девайс от kenwood... Естественно рулевое управление полностью сохранило свою работоспособность! В своей базовой комплектации мультимедийный центр kenwood 8054 имеет встроенный проигрыватель практически всех аудио и видео форматов, возможность работы с внешними цифровыми носителями и встроенную громкую связь работающую по протоколу блютуз со всеми мобильными телефонами... Есть встроенная записная книжка, и.т.п... А вот навигационную приставку поставили и подключили опционально. Управление навигацией осуществляется с интер-активного экрана кенвуда...Девайс кстати, русифицирован!
Под блок климат-контроля была установлена радиостанция. По отлаженной ранее схеме, она была имплантирована в панель. В случае с Димоном (детина под 2 м. ростом), станцию поставили на в плоскости, а с небольшим наклоном дисплея в сторону глаз пользователя... В таком варианте дисплей будет очень хорошо читаться...
Да, цвет штатной подсветки данной рации отличено совпал с выбранной концепцией по изменению штатной подсветки...))
Антенна была врезана в крышу. При желании, угол штыря можно легко изменить, или вообще открутить его...
Динамик из корпуса станции был вынесен и установлен в центтральную стойку...
Предусмотрели и возможность отключения динамика с передачей звука на наушник... Гнездо для подключения наушника было так же имплантировано в центральную стойку... При включении в него штекера от наушника, динамик автоматом отключается...
