Автор Тема: Ходовая часть  (Прочитано 93319 раз)
Re: Ходовая часть
« Ответ #460 : 21 04 2014, 17:44:06 »
Если обойма металлическая, можно и смазкой, а так,- жидкое мыло самое оно.
Николай71
  • Эх, прокачу...
    • TLC 95 1KZ-TE A/Т
Re: Ходовая часть
« Ответ #461 : 06 06 2014, 21:34:44 »
Не прошло и пол года с начала моих размышлений по поводу задней подвески, и вот наконец разродился  ;D, поставил "Мономаксы" и Пружины "Суплекс" кат.№35139 (аналог для 2-х бакового араба).
Доволен очень:
1) зад поднялся без всяких проставок на 3см. (до этого стояли почти новые пружины "Суплекс" кат№35138 (аналог стоковых) и почти новые аморты "Эксель-Г". "Г..." оно и есть "Г...", для этой машины не подходит), видно дали о себе знать более толстый прут пружины и более сильный потпор аморта;
2) машина стала абсолютно другой, пропала расхлябаность, кузов перестал так сильно крениться в поворотах и раскачиваться на кочках и ухабах;
3) пружины вывалится не могут, произвел замеры из которых понятно, что это невозможно.
Ниже привожу табличку с данными, которых сам найти ни где не смог, надеюсь, для тех, кто не хочет лифтовать авто, но хочет получить адекватную подвеску, она пригодится.
Пружины:        "Суплекс 35138"                                 "Суплекс 35139"
Высота:               385мм.                                                 388мм.
Толщина прута:     14мм.                                                14,25мм. (соответственно жоще)
(Размер заявленный на сайте "Экзист" соответствует действительности)
Амортизаторы:    Kyb "Exel-G"                                       Kyb "Monomax" кат№565002
Сжатые:               335мм.                                                   345мм.
Вытянутые:           540мм.                                                   550мм.
Ход:                    205мм.                                                   205мм.
(Замер производился от центра нижнего уха до верхнего края нижней резиновой втулки штока амортизатора) (Погрешность в измерении амортизаторов +/- 3мм. считаю не существенной :))
Серьёзных внедорожных испытаний пока не проводил, но думаю, что из-за разницы вытянутых амортов в 10мм., 3 из которых, выбирает более длинная и жесткая пружина, вываливаться ни чего не может.
Запас хода амортизатора на сжатие примерно 30-40мм. (дальше отбойники упираются в мост).
Готовлюсь к замене передних амортизаторов тоже на "Мономаксы", при установке обязательно сниму все размеры и вылажу в виде такой же таблицы.
Надеюсь данная информация многим пригодится, т.к. сам по размерам и ходам амортов ничего найти не смог...
Всем удачи на дорогах, и конечно захватывающих приключений на преобладающем на нашей необъятной Родине БЕЗДОРОЖЬЕ!  ;D ;D ;D
P.S. Впереди еще испытания на загруженном автомобиле. Ахтуба ждёт - УРА-А-А!
kredoo
  • ТЛК100,00 г.в.4,7 л.
    • сотка
Re: Ходовая часть
« Ответ #462 : 07 06 2014, 18:29:53 »
Подскажите,как проявляется износ салентблоков задних продольных тяг?Машину раскачивает или может еще другие симптомы,просто в сервисе сказали менять,вот и думаю надо нет)
Скоро все банки России объединятся в один банк - объединённый банк - Объебанк, или национальный единый банк - Наебанк.
Re: Ходовая часть
« Ответ #463 : 07 06 2014, 19:35:09 »
Зад водит.
Руля ловить начинаешь.
После незначительных неровностей курсовая раскачка.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Re: Ходовая часть
« Ответ #464 : 07 06 2014, 19:50:23 »
Доволен очень:
Не понятно. Откуда 3 см ? Стоковая пружина под максимальную загрузку - 400мм при вашей 388... Или вы сравнили с тем что было ?
Re: Ходовая часть
« Ответ #465 : 07 06 2014, 20:24:22 »
аморты тоже проверять
kredoo
    • сотка
Re: Ходовая часть
« Ответ #466 : 07 06 2014, 21:45:33 »
аморты стоят от 80-ки.жесткие,к сожалению работают)но все рано менять буду на родные.жестко очень..
kredoo
    • сотка
Re: Ходовая часть
« Ответ #467 : 07 06 2014, 21:47:05 »
Зад водит.
просто поменял саленты панары,но все равно раскачка осталась,вот и думаю на поперечные тяги.А какие больше влияют на раскачку верхние или нижние?
Николай71
  • Эх, прокачу...
    • TLC 95 1KZ-TE A/Т
Re: Ходовая часть
« Ответ #468 : 07 06 2014, 22:47:20 »
Доволен очень:
Пружину взял среднюю между максимальной загрузкой и обычной (стоковой), она длиннее всего на 3мм. но более упругая из-за большей толщины прута, соответственно проседает меньше и более сильный подпор амортизатора, по сравнению со стоковыми. В итоге, снаряженный автомобиль (без груза) приподнялся на три см.
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: Ходовая часть
« Ответ #469 : 07 06 2014, 23:07:39 »
Зад водит.
Если менять, то все. Нафиг эти полумеры. Да и ценник в экзисте на всё 7 рублей с учётом нераздельных верхних тяг. А если и туда сайленты подобрать, то и того меньше.
 Про Камчатку
