Автор Тема: Обогрев пассажиров  (Прочитано 11376 раз)
crown2008
Обогрев пассажиров
« : 16 11 2009, 04:32:48 »
Народ Подскажите как подключить пассажирскую печку Машина пришла с юга японии там их отключают работает только спереди Какие ньюансы, как проверить целостность, (забитость, работоспособность и т.п.) и как при необходимости почистить эту систему
advokat_04
  • Если третий день подряд не хочется работать, то сегодня среда
  • ИИЙЯЯ
Re: Обогрев пассажиров
« Ответ #1 : 16 11 2009, 08:18:06 »
первый раз слышу , что бы японцы чо нить у себя специально отключали...
Как плохо, что бабушка сейчас не с нами - она бы точно утонула...
Есть СПАРТАК ... и  кто то там еще.....
crown2008
« Ответ #2 : 16 11 2009, 13:58:51 »
Поздравляю! С почином
ггг
« Ответ #3 : 16 11 2009, 14:37:25 »
отсечку проверь
« Ответ #4 : 16 11 2009, 14:41:14 »
Не работает что? Электродвигатель? или антифриз не подаётся?
кирилл
« Ответ #5 : 24 11 2009, 07:56:00 »
такая же ерунда!!! Куда че подходит,откуда дует не понятно! Блок управления есть.а ничего не работает! Комплектация TZ. Как устроена задняя печка?
smuggler
« Ответ #6 : 24 11 2009, 12:53:19 »
Уже рассказывал. Антифриз берется от тройников из под капота от основной печки и двумя железными турбками 8мм ведется под днищем к печке под передним правым сиденьем. Отключают их как правило из за того, что они проржавеют и антифриз уходит (последствия понятны) . Я проводил медными трубками в утепрлителе.
Не мешай другим жить!
кирилл
« Ответ #7 : 25 11 2009, 07:55:02 »
Самому это сделать можно? Если даже нет ничего из выше перечисленного.
smuggler
« Ответ #8 : 25 11 2009, 13:11:03 »
Провести трубки можно, всего надо 2.8м трубок + резиновые трубки с полметра+ хомутики. Ну а печка должна быть, иначе как?
кирилл
« Ответ #9 : 26 11 2009, 02:29:25 »
А зачем такая длинна трубок и шлангов? Я так понимаю печка стоит под водительским сиденьем,а от него до капота не очень далеко.
