Автор Тема: Надо ли промывать мотор при замене масла  (Прочитано 119750 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Или как правильно перейти на другую марку масла
_http://avtomaslo.info/
Промывка двигателя – очередное заблуждение?
Итак, вопрос ребром – надо промывать двигатель или нет? Если Вы введете этот вопрос в любой поисковый сервер – в результате получите примерно треть ответов «да, однозначно надо», еще треть – «нет, ни в коем случае», ну а остальные мнения будут смазанными, типа «надо, но…», «нельзя, но в некоторых случаях…». Создается впечатление, что вопрос этот, как и выбор производителя масла, сродни вопросу вероисповедания.
Но это только на первый взгляд. На самом деле, есть совершенно объективные факторы, понимая которые можно смело принимать правильное решение.
Итак, о главном. Что есть общепринятое понимание фразы «промывка двигателя»? Большинство автолюбителей эту фразу ассоциируют с какой-то химией (а-ля "5 минутная промывка двигателя"), которая добавляется в старое масло перед сливом, после чего можно заливать новое, или же со специальным промывочным маслом, которое заливается между «старым» и «новым» маслом.
Исходя из такого понимания вопроса, автолюбители нередко сбиваются с ног в поисках самой эффективной «5 минутной» промывки, или же самого качественного промывочного масла. Многие еще и к тому-же употребляют такие продукты при каждой замене масла…
А на самом деле?
А на самом деле, промывка двигателя – процесс действительно очень нужный и важный, только производить ее нужно совсем не такими способами, как это описано выше.
Для начала, вспомним о составе любого моторного масла . Там с завода есть ряд присадок, и как минимум одна из них как раз и отвечает за постоянную очистку внутренних деталей двигателя. Таким образом, заливая в свой мотор качественное масло – Вы уже делаете достаточно для очистки двигателя.
Если Вы регулярно и вовремя заливаете в двигатель одно и то же качественное масло – никакие дополнительные очистительные процедуры Вашему мотору не нужны!  Другой вопрос, если Вы только купили автомобиль, и его сервисная история для Вас окутана неким туманом неуверенности. Или, к примеру, Вы решили сменить марку, тип, либо производителя автомасла. В этих, а также некоторых других случаях, мотор промыть нужно, но только не химией и не каким-то специальным промывочным маслом, если конечно у Вас не Жигули, на состояние которых Вам абсолютно наплевать, и если Ваш двигатель Вам дорог, ну хотя бы, как память.
Почему промывки и промывочное масло – это плохо?
Если Вы почитали основную статью этого сайта – о том, какое масло нужно выбирать для двигателя, то Вы должны понимать, что каждому двигателю нужно не какое-нибудь, а конкретное масло, с конкретными характеристиками и индивидуальным химическим составом. Только при этом условии мотор будет жить долго и работать нормально.
Идем дальше – Вы, к примеру, заливаете в мотор вместе с уже отработанным маслом, какую-то химию «для промывки двигателя». Совершенно очевидно, что в этой химии должны быть какие-то активные вещества, иначе промывка, как таковая, теряет смысл. Вы специалист в области химии? Вы знаете, как эти вещества могут взаимодействовать с внутренними деталями двигателя? У Вас есть гарантия, что промывка не разъест, например, кольца в Вашем моторе?
Более того, залив промывку в старое масло, вы существенно меняете его характеристики, и в первую очередь речь идет о вязкости масла. Очень сильно меняете, я бы сказал – в разы, а то и больше. Потом Вы это старое масло сливаете, и… о, чудо, до 10% его остается в моторе (зависит от конструкции двигателя)! Не верите? Так проверьте, хотя бы методом сравнения, сколько по техническим характеристикам производителя должно быть масла в Вашем двигателе, и сколько масла Вы обычно заливаете.
Продолжаем фантазировать, Вы заливаете новое масло, и оно смешивается, только уже не со старым, а с вообще непонятно чем, абсолютно точно не подходящим для Вашего двигателя. И содержание этой адской смеси в Вашем новом масле – целых 10%! Для справки, в нормальном масле примерно 85% состава – это основа, и еще 15 – присадки. То есть, фактически, таким образом Вы добавляете в свое масло еще почти столько же «присадок», сколько там уже есть. Только действие этих «присадок» - непредсказуемо, ибо они точно не предусмотрены производителем двигателя. Дальше продолжать?
Все вышесказанное кстати касается любых присадок для любых целей, которые продаются отдельно для моторных масел. Повторимся в который раз: посторонние присадки и добавки в моторное масло могут только навредить двигателю, причем сделают это наверняка – постарайтесь это понять.
Примерно та же картина, если используется промывочное масло, просто там, вероятно, активных веществ поменьше, а потому и негативный результат будет не так быстро заметен.
А как же тогда промыть двигатель и в каких случаях это нужно делать?
Собственно, промывать мотор можно и нужно только в следующих случаях:
1. Когда Вы меняете марку и/или производителя масла (детальнее читайте о том, как делается моторное масло и можно ли смешивать разные автомасла ).
2. Когда меняется вязкость или тип моторного масла (например, с синтетики переходите на полусинтетику).
3. Когда есть подозрения, что в двигатель могло попасть некачественное топливо, антифриз, некачественное масло.
4. После любого ремонта двигателя, связанного с вскрытием ГБЦ (головка блока цилиндров).
5. Когда есть сомнения в своевременных регулярных заменах масла в прошлом.
Самым лояльным для двигателя является следующий способ промывки:
1. Просто сливаем «старое» масло с прогретого двигателя, дав при этом машине хорошенько отстояться (чтобы вытекло максимум). Если автомобиль на подъемнике и он такое позволяет –машину можно «наклонить» в обе стороны – так вытечет больше.
2. Заливаем «новое» масло, ставим новый фильтр.
3. Пару дней ездим, не перегружая мотор (держим «обкаточный» максимум оборотов).
4. Снова меняем масло, опять с максимальным сливом (фильтр тоже под замену!).
5. Первую следующую замену масла после вышеописанных операций производим в два раза быстрее обычного (т.е. если Вы обычно меняете масло каждых 10 тыс. км., в первый раз поменяйте через 5 тыс.).
Все, мотор промыт. Если остались сомнения в его внутренней чистоте – просто сократите на какое-то время свой сервисный интервал – для двигателя это только на пользу.
Serz 39
  • кто против прады?:)
Прикольная статья)
Столько букввв)))
Про промывки: Большой процент моющей химии, это растворители. А они имеют свойство испарятся)))
Поэтому и промывать написано 5 мин-потом нечем будет)))
Поэтому, после 5 мин. промывки можно заливать новое масло и не парится.
А вообще промывки в старых моторах НЕЛЬЗЯ использовать-поднимет отложения, и хана масляным каналам, ура сервисменам-капремонт!
Я не промываю!
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 3.0 DID 2005
Nata
  • Слон-единственное полноприводное животное.
В прошлом году журнал "За рулем " проводил тесты по поводу замены масел и использования промывок. Использовали несколько сортов масла и промывок,к сожалению названий не помню.Выводы : при переходе с минералки на полусинтетику,с полусинтетики на синтетику и тому подобное-промывка обязательно.При использовании минералок промывка очень желательна. При использовании синтетики и полусинтетики промывка даже вредна,так как ухудшает свойства нового масла.
Serz 39
Эт потому, что промывочное масло-это базовое минеральное. Вот и смешивается остаток с синтетикой, ухудшая ее.
Юрий К
  • Призрак пустыни)))
Такая замена конечно только на пользу двигателю, если бы все так меняли..., некоторые граждане в два раза лучше б жили  ;D
Верно ли сумели мы прочесть десять фраз, оставленных Христом? Возраст - это стоимость свечей, превышающая стоимость тортов.  А.Розенбаум.
предатор
Юра, а ты какое масло в своего коня льешь?))
Юрий К
Пока Слав еще ничо не лил, накатал меньше 7тык, и ТО1 на всякий случай у ОД хочу сделать, хотя у самого масла есть разные. Если сам бы менял, то больше доверия вызывает ШЕЛЛ, беру на фирме, с которой работаю несколько лет, доверяю.  ^-^ Ликви Молли можно попробовать, хорошее масло, по кр. мере себе в короллу заливали, понравилось. Что касается Мобил, Кастрол, Ессо - эти масла опасаюсь, сами поставщики говорят подделок до х...я. :o
777 ™
  • Местный домовой.
Мобил, Кастрол, Ессо производство Европа сразу в топку.......японскому движку японское масло или сделанное для японии!  Кому скучно посмотрите ОФ сайт Мобила европа или РФ и к примеру Япии и все сразу поймете! Для на всего 3 масла а для япии больше 10 и для авто с пробегом 100 000 советуют лить 5-50 .....трактор чтоли ...? А по Кастрюлю вроде сами заявляют что для Европейских движков тот что тут продают ..))
предатор
А йа наверн всетаки на SM 5W-30 перепрыгну с нынешнего подсолнечного))) SL 5W-30 которое)) хатя вродь вопросов по нему не возникало)) НО!!)) по утверждению уважаемого (это не юмор) товарисча 09, оно лучше по параметрам))
Юрий К
Вот у Ликви Молли как раз масла отдельно для Японии и Европы, по оригинальным маслам ничего плохого пока не слышал, единственно настораживает, что предлагают многие опт.фирмы. А к Шеллу доверие, поскольку фирма- оф. представитель именно ШЕЛЛА, т.е. масло от производителя
