Автор Тема: обороты холостого хода 2.7 бензин  (Прочитано 32137 раз)
kaira
    • Првдо150,2.7, МКПП
Re: обороты холостого хода 2.7 бензин
« Ответ #40 : 29 04 2013, 08:16:27 »
на блоке дроссельных заслонок есть винт оборотов хх(передний срез между металлом и серным пластиком), сверху залит герметиком или компаундом...очистить винт и порегулировать угол открытия дросселя...
semisotiyttt
« Ответ #41 : 29 04 2013, 09:03:14 »
Дело было так:
Преамбула:Прадо 150, 2.7, МКПП, араб.
Амбула: На прогретой машине на холостом ходу достала мелкая вибрация и плавания оборотов от 500 до 700.... иногда подъезжая к светофору при выжиме сцепления и остановке,  обороты так же падали до 550-600 и медленно устаканивались на 650, при этом мелкая противная вибрация шла по всей машине... кто то написал что так и должно быть....
Короче...на блоке дроссельной заслонки нашел винт регулировки холостого хода (на перднем срезе стыке металла и черной пласмассы из которого торчат штеккер проводов, залит сверху герметиком или компаундом, х.з.), подкрутил и поднял обороты до 700...вибрация исчезла, холостые стабильные...надеюсь  кому то поможет...
А теперь вопрос: есть фото дросельной заслонки,
Спрашиваю потому что у меня дизель 5L. На вибрацию насрать, так как он вибрирует всегда, а вот обороты на ХХ поднять зимой, чтоб грелся быстрей - это дело. Кнопки Хот Пауэр - НЕТ!!!
kaira
« Ответ #42 : 29 04 2013, 09:32:31 »
за дизельную не могу ответить..у меня 2.7 бензин (2TR), фотку выложу после обеда..
semisotiyttt
« Ответ #43 : 29 04 2013, 09:49:52 »
Ок.
Думаю заслонки одинаковые
kosmaz
    • Toyota LC Prado 120 2,7 2008г
« Ответ #44 : 23 11 2016, 06:19:43 »
Приобрел прадо 120 2.7 появилась проблема обороты падают до 600-580, в результате появляется вибрация особенно ощутима на D. В темах нашел решение проблемы
 "на блоке дроссельной заслонки нашел винт регулировки холостого хода (на перднем срезе стыке металла и черной пласмассы из которого торчат штеккер проводов, залит сверху герметиком или компаундом, х.з.), подкрутил и поднял обороты до 700...вибрация исчезла, холостые стабильные...надеюсь  кому то поможет...
Но не могу найти винт. Может кто выложит фото где видно данный винт!
« Ответ #45 : 23 11 2016, 10:18:28 »
Какого года авто, двигатель какой 2TR или 3RZ? На 2tr нет регулировочного винта ХХ.
kosmaz
« Ответ #46 : 23 11 2016, 14:30:04 »
 Авто 2008г. двигатель 2tr. Дросель почистил. Пробег хотите верьте, хотите нет 29000. Вот ссылка на этом же сайте http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=114317.0 Название темы "решение проблемы вибрации на холостом ходу"
kosmaz
« Ответ #47 : 23 11 2016, 14:47:46 »
  Вот он пишет даже в этой ветке.
Автор: kaira
« : 29 04 2013, 08:16:27 » Цитата
kosmaz
« Ответ #48 : 23 11 2016, 14:52:32 »
Вот еще один описывал, что делал с такой же проблемой и решил ее, но как оставил в секрете. На почту не отвечает http://www.джиперский сайт/forum/index.php?showtopic=11374&pid=370046&mode=threaded&start=220
kosmaz
« Ответ #49 : 23 11 2016, 15:33:32 »
Создал тему в разделе 120. Если есть дельные советы прошу писать там...http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=180787.0
