Автор Тема: Монтаж Вебасты на Прадо120.  (Прочитано 37050 раз)
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Для начала нужно определиться с местом установки самой Вибасты в подкапотном пространстве. Ну с этим проблемм у нас нет и самое правельное место это дальний левый угол если смотреть со стороны переднего бампера. Там она будет в чистоте, есть заглушка рядом для протяжки проводов в салон и рядом шланги подсоединения к ОЖ. Перед началом монтажа все входные и выходные отверстия на Вебасте заклеиваем монтажным скотчем, что-бы мусор в неё не попал.
Для начала мы устанавливаем Вибасту на крепление так что-бы подъёмеик капота не мешал в закрытом положении, выхлопная система снизу и расчитываем что-бы она не была в упор к металлу. Крепление есть вместе с Вибастой и остоётся только подогнать под уже существующие отверстия, лишние дырки нам не нужны. Крепим вот тут:
Вот так:
Дополнительное крепление сделал сам для жосткого крепления:
Перед прикручиванием сразу одеваем гофру глушителя снизу и затягиваем на ней хомут, т.к потом будет невозможно это сделать.
В комплекте Вебасты есть все трубочки, хомутики, клемки , болтики и т.д.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Re: Монтаж Вебасты на Прадо120.
« Ответ #1 : 03 12 2009, 14:20:53 »
Дальше крепим глушитель Вебасты к раме. там уже есть отверстие с резьбой будто спецом для нас сделали.
Снимаем защиту.
Опускаем гофру от глушителя до подрамника и крепим хвост хомутом, отверстие там тоже уже есть.
Подгоняем под отверстие в пыльнике защиты(тоже уже есть) но немного меньше, так-чо его увеличивыем и вставляем в него край глушака. Вот так:
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #2 : 03 12 2009, 14:42:04 »
Вот так должно выйти.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #3 : 03 12 2009, 14:47:42 »
Дальше разбираемся с проводкой. Собираем в пучки, изолируем что-бы всё было аккуратно и красиво ;)
Типа так:
Предохранители и реле крепим рядом с Вибастой на её-же кронштейн.
Один пучёк отправляем в салон через резиновую заглушку это упраление Вибастой и питание на климатконтроль.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #4 : 03 12 2009, 14:59:04 »
Крепим насос Вибасты на щите двигателя, шпилька у нас там свободная уже есть.
Подключаем его вот этими проводками, они идут отдельным жгутиком, клемки для них и разъём есть в комплекте Вибасты. Полярность не важна.
Подсоединяем топливный шланг.
Дизель подключаем после топлевного фильтра ставим трайник(есть в комплекте).
Бензин необходимо тянуть непосредственно в сам бак, т.к штатный насос имеет клапан и топливо носос Вибасты просасать через него не сможет.
Вот так для ДИЗЕЛЯ! Трайник только поворачиваем вниз(по инструкции) что-бы воздух не хапнул.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #5 : 03 12 2009, 15:04:40 »
Дальше подсоединяем к ОЖ.
Снимаем шланг родной и убираем его он нам не нужен.
Стоит он прям рядом с Вибастой. Не ошибётесь, он там один. ;)
ОЖ желательно сильно не разливать, лучше частично её слить что-бы не вытекала(краник внизу радиатора).
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #6 : 03 12 2009, 15:09:53 »
Дальше к освободившимся трубкам подключаем шланги от Вибасты.
Внимание!!!!! не перепутайте концы, в Вибасте есть своя помпа и направление движения ОЖ жолжны совпадать с направлением контура в двигателе, в противном случае работать Вибаста сможет только на заглушенном двигателе.
Так-же одеваем воздушный фильтр.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #7 : 03 12 2009, 15:16:33 »
Кнопка переключения отопление-вентиляция.
Я протянул провод под руль.
Кнопку поставил в заглушечку, как раз по размеру кнопочки.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #8 : 03 12 2009, 15:18:43 »
Пультик управления установил посередине между сидений, места много каждому по вкусу.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #9 : 03 12 2009, 15:24:30 »
Силовые провода по схеме видно какие(есть в комплекте с Вибастой) подключаем к аккуму, заливаем антифриз и можно проверять.
Вот так получиться должно:
