Автор Тема: Тахометр..ремонт..  (Прочитано 54575 раз)
Серёня
Тахометр..ремонт..
« : 06 12 2011, 00:09:56 »
Наконец то починил, оказывается причина до безобразия банальна, проштудировав несколько форумов по Крузакам и Сурфам, в тахометрах вылазит один и тот же трабл, появляются микротрещины в спайках радиодеталей, отчего отсутствует контакт и тахометр перестаёт работать, наиболее часто это происходит у резистора на фото хорошо его видно....
...в данном случае, у меня так произошло....просто пропаял и фсё заработало.....
Сложного ни чего нет, снимаем приборку, откручиваем от неё тахометр, там три болтика и тупо пропаиваем.....откуда там берутся микротрещины ни кто толком не знает, но тема форумов распространённая и в большинстве лечится таким способом. Так что не торопитесь искать новую приборку, надо попробывать отремонтировать....
mik8M
  • Михаил
  • Броня крепка и PRADO наши быстры.
    • TLC PRADO 95, 2002 г. 3RZ
Re: Тахометр..ремонт..
« Ответ #1 : 06 12 2011, 02:33:34 »
Информация очень полезная (несмотря на то что у меня "пока" работает) Благодарствую за фото!
Котеич
« Ответ #2 : 06 12 2011, 05:42:12 »
Молодца, что докопался до истины)
Микротрещины берутся от постоянного теплового сужения/расширения. К примеру зимой в зо-градусный мороз салон прогревается до плюс 20. Потом при простое авто снова остывает. В итоге разница в пятьдесят градусов
« Ответ #3 : 06 12 2011, 08:49:34 »
Серёга, а температура
у тебя всегда такая? или выше поднимается?
Судя по оборотам, двиг ещё не прогрелся.
Серёня
« Ответ #4 : 06 12 2011, 09:22:41 »
Сань, машину не успел прогреть, на радостях, фотать начал, температурная стрелка у меня строго горизонтально на прогретом....
« Ответ #5 : 06 12 2011, 10:30:48 »
Мои поздравления))) А вот стрелка у мну именно в такой позе всегда, за исключением тяжелых случаев в виде пробок при жаркой погоде и работающем кондее.
URUS
« Ответ #6 : 06 12 2011, 12:28:11 »
молодец Серёня! с победой тебя!
Максим .
  • Toyota LC 105 1FZ K-2 2007
« Ответ #7 : 06 12 2011, 14:34:58 »
Серёня спасибо за фотки. Надеюсь и мне поможет.
UKa
« Ответ #8 : 06 12 2011, 18:27:04 »
 У меня летом был ремонт тахометра, непропай резистора по фото Серёни правее и мельче. Увидел под лупой, трещинка у одного вывода резистора (холодная пайка). Как правильно подметили, это проблема времени, теплового расширения и конечно вибрации.
Серёня
« Ответ #9 : 06 12 2011, 19:01:00 »
Самое интересное, даже под лупой не видно этих микротрещин, я чисто от вольного паяльником кагда начал пропаявать детальки эти и прислонив паяльник к этому большому резистору к одной ножке, олово расплавилось у одной ножки и резистор упал на стол т.е. была на другой ножке МИКРОТРЕЩИНА....сцуко, весь мозг она мне вынесла, по мне лудше без спидометра, без тахометра не могу ездить....))
