Автор Тема: заклинил задний правый суппорт  (Прочитано 8157 раз)
Sergi
    • TLC 120 R2
во время движения появилось звонкие щелчки, остановился - задний правый диск очень сильно нагрет, если я правильно понимаю заклинил суппорт. Проехал около 5 км. Вчера проблемы не было, сегодня правда похолодание около минус 25. Подергался вперед-назад, ручник подергал - без изменений. Ручник показалось легко ходит.
Как говорится - куда бежать, что делать?
Пока пошел искать эвакуатор... Просьба - если можно накидать ссылок на возможную диагностику, причины.
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
Re: заклинил задний правый суппорт
« Ответ #1 : 14 12 2011, 12:50:40 »
Цилиндрик заклинило. Видимо хана резинкам, разбирать, лечить.
Мишка
« Ответ #2 : 14 12 2011, 12:57:49 »
может и не суппорт, а механизм ручника (он барабанного типа) развалился и клинит. Если суппорт клинит щелчков нема - просто или колесо на клин или нагрев сильный за счет трения.
Разбирать со съемом тормозного диска - смотреть. На край (если это мех. ручника) - соберешь без него, поездишь аккуратно, пока нужные детальки не найдешь.
"Остановите землю - я сойду"
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #3 : 14 12 2011, 13:42:16 »
Если ручник клинанул - можно снять колесо, отверткой покрутить сквозь отверстие в ступице барашка сведения/разведения колодок, чтобы освободить колесо и можно ездить, тока ручник лучше не дергать. У самого трос закис, все времени нет сменить, месяц езжу с новым тросом в багажнике
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
    • 150 Люкс, Renault Master
« Ответ #4 : 14 12 2011, 20:14:03 »
Только правое заклинило, при чем ручник? Скорее всего ремонт тормозного цилиндра.
Бес
  • СЛЫШИШЬ МЕНЯ?
    • бмв
« Ответ #5 : 14 12 2011, 20:20:14 »
Реально может заклинить от ручника любое колесо, мне разбирали, я видел что там.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #6 : 15 12 2011, 04:55:26 »
На колодки ручника идет два отдельных троса. Левый и правый. Когда трос в оплетке закисает клинит одно колесо. У меня заклинило левое, ослабил колодки, чтоб ехать можно было, тоже гремело, ехалось рывками, рычаг ручника болтался. Все ж просто, ослабишь колодки ручника, помогло - они, нет - тогда цилиндр тормозной на суппорте. Ручник вероятнее просто.
Андрей 711
« Ответ #7 : 15 12 2011, 14:11:53 »
недавно была такая же проблемма , аж посинела одна сторона диска ... дело было не в ручнике ... клинило колодку внутреннюю... смазали направляющие проблема ушла . все резинки целые ручник тоже работает нормально... В наших простых Российских сервисах когда меняют колодки масло не используют... а зачем ? Всю жизнь меняем не смазывая ... проблем нет
TSTR
  • Старшина
« Ответ #8 : 15 12 2011, 17:24:37 »
другой вопрос когда используют неподходящюю смазку для супортов
потом все резинки раздувает и туда попадает влаго и все клинит к чертям
А топик стартеру : снимай колесо отводи суппорт на себя (утапливая поршень)
и всмотри как себя ведут колодки в направляющих если там все шевелется работает то нада скидывать торм диск и смотреть что с механизмом стояночного тормоза происходит
вообще мы каждое то мажем суппорта на станции
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #9 : 15 12 2011, 17:35:49 »
Имхо колодки ручника, супорт щёлкать не будет
