Автор Тема: Замена (ремонт) рулевой колонки на Прадо 120  (Прочитано 289941 раз)
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Многое писалось о стуках в рулевой колонке, некоторые считают что стучит где-то под панелью слева, я так тоде думал но вышло что дело именно в рулевой-НАЗОВЁМ ЭТО БРАК ТОЙОТЫ ПРАДО 120. Вал рулевой колонки изначально сделан так сто при посадке в подшипник остаётся прослабленным и легко ходит в подшипнике и получается люфт и стук на неровностях. Для исправления данного дифекта мы разбираем рулевую колонку. Для начала её нужно снять.
Снимаем минусовую или минусовые клемы если аккума два и отсоединяем падушку безопасности на руле. Как её снять много уже писалось а вот как отсоединить кантакты от падушки нет нигде. Поднимаем фиксатор вверх и снимаем клему.
Дальше откручиваем гайку на руле. Натягиваем руль и через проставку бьём молотком по рулевому валу, руль соскочит . Убираем его в сторону.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Re: Замена рулевой колонки на Прадо 120
« Ответ #1 : 12 12 2009, 23:00:55 »
Кожух с рулевой колонки снимаем, три самореза всё просто.
Откручиваем фигурной отвёрткой четыре самореза снимаем клемы и снимаем этот поворотный механизьи с контактами :).
Дальше отсоединяем клемы выключателей поворотов и дворников.
Откручиваем три самореза и снимаем подрулевые переключатели.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #2 : 12 12 2009, 23:09:57 »
Снимаем порог, ступеньку под левую ногу, обшивку от пола до приборов.
Достаём до нижней точки рулевого вала, то место где он входит в пол(почти) и откручиваем четыре пластмассовых гаечки для снятия пластикового кожуха. На первый взгляд он не снимеца. Секрет в том, что свершу он разрезан и свободно снимается с рулевого вала.
Берём ключик на 12 и выкручиваем болт (полностью) который фиксирует вал в месте присоединения к крестовине.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #3 : 12 12 2009, 23:17:03 »
Отсоединяем клемы замка зажигания, откручиваем четыре гайки крепления колонки к кузову, достаём рулевую колонку.
Вот так она выглядит :)
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #4 : 12 12 2009, 23:23:19 »
Дальше наша задача отремантировать рулевую т.е убрать полностью люфт соединения вал-подшипник. Вот этот подшипник.
Он стоит в самой нижней точки рулевой колонки. После того как люфт уберём дятел улетит :).
Ладно разборка сборка и ремон в следующей серии, смотрите ЗАВТРА!!! ;) .
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #5 : 12 12 2009, 23:25:32 »
Вот самое время её заменить на колонку от лексуса, с электрической регулировкой...
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #6 : 12 12 2009, 23:50:42 »
Лично в моем случае стучит "поворотный механизм с контактами" фото 3-е сверху... Там жгутик при вращении за что то задевает и стучок появляется
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
« Ответ #7 : 13 12 2009, 03:52:27 »
а у меня ничего не стучит
Самый правильный руль - справа! :)
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #8 : 13 12 2009, 09:07:39 »
Может его снимали до тебя и при монтаже назад не попали в пазы, тогда возможен стук при вращении руля. там пластиковый паз с одной стороны и в него должен попасть паз этого поворотного механизма.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #9 : 13 12 2009, 10:05:39 »
Что снимали точно, т.к. я на 2-х ТО заявлял об этом стуке и они чет там делали. Но стук оставался и на даче я сам разобрал руль и нашел источник стука.
Кстати на другом жиперском форуме еще неск чел нашли причину стука именно в этом механизме
