Автор Тема: Парктроник Denso  (Прочитано 22295 раз)
Client
    • LC100
Парктроник Denso
« : 05 01 2012, 16:13:38 »
Уважаемые форумчане,
помогите разобраться с проблемой!
У меня LC100, конец 2007 г., ресталинговый.Брал новый у официалов.Как известно парктроник в комплектацию не входит, но у меня уже стоял:4-и датчика сзади и 2-а спереди как допоборудование.Выкрутил один спереди и увидел надпись Denso.
Проблема заключается в следующем:передние вот уже два раза выходили из строя.в 2008 г. купил у официалов один на замену и уже поменял.Теперь снова таже история, только вот датчики такие не могу найти, перерыл весь инет и обзвонил многие техцентры:результат нулевой!
ASER
  • Сергей
    • Prado 150
Re: Парктроник Denso
« Ответ #1 : 05 01 2012, 17:16:13 »
оригинальный датчик наверно рублей 5 стоит за эти деньги можно 5 комплектов неоригинальных купить .
120 2TR
150 1KD люкс юбилейный
Maikl 921
« Ответ #2 : 05 01 2012, 17:47:13 »
Действительно поставь кореякские в эти же места и в цвет и не парься и проще и потом проблем не будет.
Котеич
« Ответ #3 : 05 01 2012, 18:36:32 »
Видать где то накосячено с инсталлом. Денсо хорошо делают.
Client
    • LC100
« Ответ #4 : 05 01 2012, 18:50:33 »
Установлено все грамотно, сомнений никаких!
У LC100 передний бампер служит неболее чем как для крепления номера и противотуманок, проливает изо всех щелей, а парктроники летят так же как и противотуманки.
4-е задние датчика и два передние соединены в один блок, кроме Denso по-моему до такого еще никто не додумался.
На другой машине стоит бютжетный Паркмастер-с Denso не сравнить, отсюда его(Паркмастер) не предлагают и не ставят на дорогие машины
Может кто посоветует достойный разбор?!
M@ks
« Ответ #5 : 07 01 2012, 20:31:26 »
Не надо плохо говорить о Паркмастере, они делают хорошие датчики, вот только не все их хорошо ставят, по роду деятельности столько кривых установок встречал, что "галочки" ставить устанешь... начиная от "кривой" установки блока, заканчивая "кривой" установкой датчика (и высота не та, и угол не тот, и провода заломаны...)
 Идея по поводу замены штатных датчиков на иные вполне имеет место быть, но учтите, что в большинстве случаев у Паркмастер, Парксити, Стилмэйт (говорю о нормальных брэндах, а о не китайских дешевках) диаметр датчика 18,8 мм. Но у Парксити есть серия с диаметром датчиков 21 мм (диаметр фрезы и соотв-но диаметр отверстия в бампере), вот они как раз могут подойти на места штатных, во-первых, они подойдут по диаметру отверстия в бампере, во-вторых, подойдут по внешнему диаметру и дизайну. Опробировано на РХ'х 2: есть у них болячки по поводу смерти датчиков из-за отгнивания проводов и закос под штатные на РХ 330 (америкосы без штатного дисплея изначально идут без парктроников, в отличии от европейских 300 и 350-х Рексов).
Вообще парктроник идет обособленным допом, который подключается в штатную проводку по принципу плаг-плэй и очень странно, что официалы не смогли сказать номер датчика, к тому же на самом датчике д.б. партнамбер (по крайней мере, на РХах и Камри партнамбер написан на самом датчике).
У самого на "сотке" стоит Паркмастер и не один год радует своей безупречной работой, дисплей стоит на потолке около салонного стоп-сигнала, отражается в зеркале заднего вида. Есть у Паркмастера серия для подобной установки, программится алгоритм отображения инфы на дисплее для зеркал и без таковых, и есть сменный корпус дисплея: черный и серый.
то Котеич: согласен с ТС, что Денсо делает хорошие парктроники. К тому же на оборотной стороне бампера есть разметка под датчики парктроника, ровно,как и под омыватели фар (на переднем бампере), так что накосячить надо с особым усердием. К тому же у "сотки" есть известная детская болезнь - это смерть передник ПТФок из-за постоянного закидывания их грязью и вместе с ПТФками под это попадают и передние датчики.
Client
    • LC100
« Ответ #6 : 07 01 2012, 21:05:15 »
Совершенно верно, что тот датчик который выкрутил, был пронумерован и стоял лейбл Denso.
Обратился к официалам где брал машину, так они на удивление открещиваются, говоря что не могли такие ставить либо это не у них....бред какой-то.
По номеру пытался искать в инете, результат нулевой.
Вариант "обрезания" рассматриваю как самый последний и безвыходный, все же не теряю надежду купить такой же ::)
M@ks
« Ответ #7 : 07 01 2012, 21:19:35 »
69900-00101-8S  - Дополнительный датчик системы парковки. Toyota   Land Cruiser 100 (J100)   1998 — 2007   Для передней и задней части Corolla, Yaris, Yaris Verso. Для передней части Avensis, Land Cruiser 100, Prius II, Previa, Land Cruiser.
Ну если датчик не удастся найти, то я бы поставил Парксити в штатные отверстия. 6 датчиковый Парксити стоит как раз по ст-ти нового оригинала :) , если будет интересно, то могу в дальнейшем написать конкретные модели с датчиками большого диаметра (кстати, по возможности замерий диаметр штатного отверстия под парктроник)
M@ks
« Ответ #8 : 07 01 2012, 21:27:03 »
69900-00004-8S    - Система парковки. Toyota   Land Cruiser 100 (J100)   1998 — 2007   Электронная, ультразвуковая. Акустическое предупреждение. Для Corolla, Land Cruiser 100: Комплект из 4 датчиков. Для Land Cruiser: Комплект из 4 датчиков для задней части автомобиля. Возможность установки двух дополнительных датчиков для передней части.
69900-02912-8S - Комплект проводов Toyota Land Cruiser 100 (J100) 1998 — 2007 Для дополнительного переднего датчика системы парковки.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #9 : 07 01 2012, 21:43:57 »
Их несколько видов бывает.
