Автор Тема: Стук 1GR ...нарисовалась "проблема" а может быть и нет?  (Прочитано 66712 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
По клацанью ....
  Во первых слева двигателя клацает так же как и справа по определению так как конструктив двигателя одинаков, НО слева просто сильнее слышно изза того что пустотелый впускной пластиковый ресивер имеет определенную форму и слева он как резонатор усиливает этот звук а справа он заполнен фильтром и наооборот демпфирует его ....!  ok это легко проверить ..левую часть ресивера если плотно обернуть к примеру тряпкой или звукоизолировать клацанье меняется и становиться тише ... :-X и этот левосторонний громкий звук  конструктив авто...потому как это есть у даже новых авто. pif
  Во вторых ...клацает НЕ двигатель не его механическая часть , а ...форсунки!  :o :o :o если прислушаться то звук слева клац клац идет изпод черного пластикового ресивера над крышкой клапанов!  Косвенно это подтверждается к примеру так ..добавив присадку в топливо звук меняется существенно или при промывки форсунок на двигателе без съема ..эти звуки меняются и уходят тоже ......заметьте при этом мы никоим образом не вторгались в масло систему! Единственно что может при этом это корректировать себе работу муфта ВВТИ ...
..есть еще сопутствующие моменты и похожий звук ..это нагар на загаженность клапанов .....это тоже может звучать  ;D ;D ....
   самое простое ...это выйти на трассу и дать просраться конкретно отжечь авто ...оборотов так 4000-5000 тыс ....минут 10 ....авто начинает шептать ..ровненько и без троения .....но это не надолго так как городской цикл и 2000об делают свое черное дело ..не секрет что те кто крутят двигатель часто имееют более правильную работу и чистый двигатель!  8D
...конечно ...можно и присадками все привести в норму ...а еще лучше просто как профилактика применять переодически и будет вам счастье и здоровое авто !
Серрёга
    • Volvo
Домучил таки))))
Серрёга
    • Volvo
Судя по твоей дотошности, не долго ей осталось))
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
 sdfdsf
любопытно понаблюдать...
С уважением, СЕРГЕЙ.
Эклас
  • TLC 120 4.0,2008г. - 120 - "Араб".150 -4,0 -2010
    • ТЛК 150-4,0-2010
короче вскрыли двигу:сказали стучит направляющая (до этого писал-натяжитель(башмак) извиняюсь)цепи.стучит верхний, парт номер:13562-31010 их там 2.стучит естественно тот что слева!сделаны из пластмассы и сидят на пальцах,хоть бы втулку какую нибудь сделали, а то голый пластмасс.делать нечего.в общем заказал в ОАЭ:направляющие,натяжитель,цепь,муфты VVTi-2 шт.,и прокладки под крышки клапанов взял в Экзисте.пробег 180 тыс.,решил все сразу поменять раз уж вскрыли.собрали-супер ни вам стука ни шума никакого.у двигла совсем другой звук стал,правда появилось небольшое завывание при разгоне,не знаю как точнее сказать ,типа турбины.звук скорее приятный и слышно только если очень прислушаться.вот.работа -500 долл.и запчасти около 500.точно не считал.времени не было.после меня еще и друган приехал с такой же песней.отправил к тем же мастерам,пока не звонил
777 ™
  • Местный домовой.
Возможно проблема конкретного авто ....изначально стук был спереди двигла или нет так как у других он с другого места?
Эклас
    • ТЛК 150-4,0-2010
стук был спереди слева.на холодную не было а по мере прогрева появлялся!
Эклас
    • ТЛК 150-4,0-2010
грешили на муфты VVTi.,но точно определилось после вскрытия
Эклас
    • ТЛК 150-4,0-2010
писали в теме "стук в двигателе"
777 ™
  • Местный домовой.
ладно тогда как вы объясните мне что у меня ранее стук был но после манипуляций не стало его ....направляющая  сама по себе реинкарнировав  стала новой?)))   и в чем разница между левой и правой нагрузка то одинакова ..но у всех износ только левой?
