Автор Тема: Таймер обогрева заднего стекла и зеркал. Колхозим.  (Прочитано 21394 раз)
Короче, достала кнопка с фиксацией, достала не только меня, Паша вон неделю ездил с горяченьким стеколышком, пора что-нибудь сломать конкретно icon_crazy2.
 Также имеется здравая мысль использовать данный девайс для обогрева зеркал, ибо у мну его нет, т.к. араб. Нехай они включаются от одной кнопки и отключаются автоматически yes
Тема началась не тут, для полноты некоторые посты перенесу из другой, не нужно удивляться, с Модератором договорились  icon_friends он потом потрет лишнее.
 Итак, напрашиваются 2 пути решения, легкий и не очень. Легкий путь поставить реле от Нексии, в нем таймер уже присутствует, артикул реле: 961 162 23, а вот и схема включения:
Анализируем... Еще... И йешо... Проанализировали.
1. Управляется плюсом. Означает либо переделку чего-либо, либо гирлянду из этого реле да + родного ::)
2. Цоколь не совпадает с нашим реле, значит либо его подвешивать где-то на проводочках или я не знаю.. :-\
3. Да х.з. чо это за реле такое от Нексии, таймер на 18минут, да еще денег за него 350рэ хотят)) >:D
Резюме:
Мы легких путей не ищем, продолжим после паузы 8D
 Второй способ,- на основе уже имеющихся реле, кнопочек, лампочек, проводочеков создать оное творение, наименее навредив машинке и самому себе.
 Схемку таймера стянул у шевроле-нивистов, да простит меня shteyn, моя благодарность беспредельна, спасибо! icon_friends
Релюха бывает 3-х или 4-х видов, нам нужна имено вот такая (цена в рознице 150р.):
Маркировка должна совпадать до мелочей, не только партнумбер, ибо нутро у них разное.
Вот его унутренности:
Вскрывается скальпелем, поддев по бокам.
Выпаиваем все, что красными стрелками указано:
Получаем результат:
Впаиваем одну перемычку (ту, что поверх резистора, на фото верхняя перемычка не нужна на самом деле), но и эта перемычка будет временно, чисто для проверки работоспособности:
А вместо конденсатора впаиваем тоже его, но 470мкф на не менее 16 вольт. Так же точно меняем резистор на номинал 1МОм.
И кондюк и резистор помещаются в свои же места, но если попался кондюк габаритный, то резистор можно подпаять и поверх монтажа:
перерезать дорожку также не нужно.
Проверка работоспособности:
К 49 контакту реле подключаем +12 В, к 31 массу, а с 49а снимаем управляющий сигнал +12 В, который подключаем к контрольной лампе мощностью не более 3 Вт или светодиоду на 12 В, второй вывод лампы или светодиода на массу. После подачи питания на наш таймер лампа должна гореть в течении времени определяемом резистором установленном в реле, потом гаснуть. Если снять питание с таймера и подать вновь процесс повторяется.
  При резисторе 1 МОм и указанном кондюке время включения ровно 10 мин. Надо больше,- поставьте резистор большего номинала, 1,5МОм даст 15 мин задержки.
 Проверили. Могли бы и не проверять, все и так работает 8D.
 А только релюха наша должна управляться отрицательным потенциалом, так что берем подручный n-p-n транзистор любой (мне первым попался кт 815) и резистор 1,5 кОм- 10кОм и городим на выход ключ с открытым коллектором:
Собственно, в зеленом овале схема ключа, в белом кружке плохо видно навесной монтаж транзистора.
 Короче, временную перемычку убираем, вместо нее впаиваем резистор, другой конец на базу транзистора. Его эмиттер перемычкой на минус (31 контакт), коллектор перемычкой на выход (49а), все это дело обливаем термоклеем или кто там чем себе сам придумает и под пивко рассматриваем иллюминацыю, не забывая, что теперь нагрузка должна быть подключена между выходом и +12В.
Ну, что-же, частично уже кое-что разломали, пора переходить к решительным действиям.
 Решительно извлекаем кнопку включения обогрева и видим, что легионовская схема как бы тут и не врёт, вроде... ??? Вот эта:
Ну то есть не врет по содержимому кнопки.. Есть там содержымое...  ::)
Извлекать ннада... Никак... Ломать низзя... Стараемся... Долго...
Да ладно, бросьте, не старайтесь отжать , нажать, пригнуть или отогнуть пистоны да зацепы. Не для того делали, чтобы там наш брат лазил. ;D
Вопчем так: берите что-то узкое, гибкое, обоюдоострое (типа узкой пилки для ногтей с заточенными краями) и безжалостно срезайте все, что торчит наружу, а именно в 6 местах,-2 по бокам и 4 на брюхе, вот тут:
ну нижний кружок как бы схематично, а 5 точек видно.
 Должным образом проковыряв все эти пластмасски, кнопка являет нам нутро, при этом что-то падает куда-то  ::) (это был фиксатор кнопки) и это уже никак не найти, да не очень то и хочется, все равно хотел же вынуть фиксатор этот, но почему-то досадно.. >:(
Ну хорошо, вернемся к задумке и посмотрим схемку кнопки поближе. Имеем и плюс (IG), и минус (E), и выход управляющего сигнала(D), и лампочку,- сигнал включения. Таймер должен включаться высоким потенциалом.
Для того, чтобы заработало, достаточно сделать разрыв в 2-х местах (красные крестики) и подпаять конец переключателя к плюсу (зеленая линия), а выходной сигнал таймера запараллелить на вывод D.
 Итак, таймер размещаем поблизости от разъема кнопки, перекусываем провод, идущий на 3 контакт, в его разрыв подпаиваем таймер, плюсом к разъему, минусом к жгуту, выход таймера паяем на провод 5-го контакта.
Теперь кнопка. Разрезать казалось бы просто дорожку выключателя, но реализация монтажа не соответствует схеме, ибо резистор, идущий на неподвижный контакт, реально связан прямо с массой (им так проще, а нам головняк). Поэтому режем в 3-х местах, ладно, не очень то и трудно, и тремя перемычками из проводка (лучше МГТФ) доводим схему до вышеприведенной. Режем тут:
и тут:
Припаиваем перемычки, собираем кнопку, убеждаемся в отсутствии фиксации и в ненадобности дополнительных фиксаторов взамен тех, что ранее отрезали.
