Автор Тема: ГУ Made in Japan  (Прочитано 7972 раз)
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
ГУ Made in Japan
« : 16 01 2012, 11:34:57 »
Приветствую всех! В данный момент, ГУ Made in Japan всё как бы устраивает, но есть одно НО!!! телевизор не работает так как у них стандарт NTSC у нас SECAM с этим все понятно. От старой машины остался ТВ тюнер, что бы его подключить нужен вход AV в ГУ. Может кто сталкивался, есть ли на их ГУ AV входы. У меня ГУ не понятное то ли штатное толи нет не понятно но управление бортовыми системами на него не завязано.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Re: ГУ Made in Japan
« Ответ #1 : 16 01 2012, 20:05:30 »
Sovoс
Есть у меня даже такие штекера есть втыкаешь его с той стороны и появляется кнопка AV в меню .
Sovoc
« Ответ #2 : 17 01 2012, 02:30:36 »
Андрей а схемы подключения ГУ случайно нет? Я ради интереса полез посмотреть толком ничего так и не понял, куча фишек какая на что идёт надо разбираться, нашёл только куда камера заднего хода подключена, нашёл блок TV KIT, опять же какие у него функции?, сумматор TV антенн не нашёл, также не нашёл куда подаётся сигнал с антенн на ГУ. В сети искал информацию глухо.
lozarius
  • Правильный Прадо 3.4
« Ответ #3 : 17 01 2012, 04:07:35 »
по моему это не штатная голова...
Sovoc
« Ответ #4 : 17 01 2012, 04:31:05 »
Но то что она не сделана специально для Прадо это абсолютно точно, такие ГУ часто встречаются на Тойотах с 2003 года например у товарища такое же ГУ стоит в Toyota Alphard 2004 года
lozarius
« Ответ #5 : 17 01 2012, 05:10:10 »
да уже посмотрел у батька на спаське такая же стояла, у меня проще бортовые системы не завязаны с головой... голову выбросил поставил кенвуд
Sovoc
« Ответ #6 : 17 01 2012, 10:45:41 »
У меня тоже не завязаны, но у меня нет желания голову менять так как функционал и качество звучания вполне устраивает надо только телек к нему прикрутить. Товарищ на Прадо поменял майфун из разряда тех что предлагают вместо штатного, после подключения был в ужасе, о качестве звука вообще говорить не приходится что то гремит в акустике не более того. С Кенвуд у меня отношения не сложились, как то купил Кенвуд DDX цифры не помню, он теперь в гараже валяется, требуется замена оптической головки и шлейфа в нашей тайге никто за ремонт не берётся, так что получается полторы штуки баксов тупо на полке валяется и толку никакого от них нет
Novosib
« Ответ #7 : 17 01 2012, 12:07:21 »
Sovoс, Схемы нету есть 2 вида штекеров с тюльпанами в зависимости от модели и года разные стояли .
Могу фотку выложить .
Sovoc
« Ответ #8 : 17 01 2012, 15:40:37 »
За фото буду благодарен будет хоть от чего плясать :)
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
« Ответ #9 : 17 01 2012, 16:13:47 »
Я себе с Новосиба заказал транскодер под наше TV вещание, блок один в один как самурайский, крепится справа внизу под торпедой, штекера подошли один в один. Чтобы сильно не мучиться, прикрепил его на двух сторонний скотч прямо на самурайский, переткнул два штекера и все работает, даже доп. антены не ставил.
Если все время идти одной дорогой - будешь видеть один пейзаж.
Надо менять маршруты!!!
