Автор Тема: АКПП. Вопросы. Ответы.  (Прочитано 233867 раз)
max123
  • GRJ120
Re: АКПП
« Ответ #50 : 11 12 2009, 19:02:05 »
И в догонку,
если щуп кривой и туго лезет, то есть вероятность что декстрон по нему размазывается. как тогда уровень точно узнать, там ведь и больше нормы косяк, и меньше-тоже.
Re: АКПП
« Ответ #51 : 12 12 2009, 13:46:23 »
Тебе говорят, не парься. Поверь на слово. Сделано всё правильно и учтены все твои вопросы.
Видел бы ты трубку щупа ))) ещё больше напрягся бы! Но так должно быть.
max123
  • GRJ120
Re: АКПП
« Ответ #52 : 14 12 2009, 20:29:06 »
Вчера масло в АКПП меняли , поэтому видал эту кривулину из 2х трубок.
А почему на щупе написано Декстрон II а в рус. мануале  Декстрон III.
Залили Декстрон II - пойдёт или попадалово будет?
manutd
    • F02 750
Re: АКПП
« Ответ #53 : 14 12 2009, 21:40:00 »
Всё будет нормально, молодец, что залил то, которое указано на щупе ok
SENYA529
акпп..
« Ответ #54 : 03 01 2010, 09:49:41 »
выгоняет масло где-то спереди из коробки..и мигает на приборке O/D OFF..когда едет коробка работает странно  как будто одна передача всего..переключений нет.и фильтр акпп меняется или можно почистить-помыть.  двиг 1kz-te
Slava086
    • Крузер95,150,200
Re: акпп..
« Ответ #55 : 03 01 2010, 14:36:47 »
Друг мой так если уровень масло маленький она и будет работать странно а в скором времени без масла совсем встанет нужно срочно смотреть сальник коробки
Серрёга
    • Volvo
Re: акпп..
« Ответ #56 : 03 01 2010, 18:15:26 »
Коробка уже перешла в аварийный режим. Если долго так ездил, то на ремонт попал...
Re: акпп..
« Ответ #57 : 03 01 2010, 19:24:37 »
Если мигает, то это уже неисправность. Переводить в режим диагностики, считывать коды- мигания. Ну и думать дальше.
Виталий
  • Prado 95 (99г.); 3,4l; АККП; газ.
Re: АКПП
« Ответ #58 : 10 02 2010, 13:26:56 »
Ездил на Украину по гололеду чуть не угробил машину из-за АКПП.
Суть в следующем (как объяснили спецы) - при движении долгое время на заблокированном ГТ (просидел за рулем 24 часа - "не вынимая"), в коробке как-то перегоняется масло по полостям и при отпускании педали газа не происходит отключение двигателя от трансмисии т.е. машина начинает тормозить двигателем. В результате такой засады, при попытке снизить скорость со 100км/ч, просто убрав ногу с газа, въезжая на гололед, - сделав три пируэта на 360гр.  улетел в виноградник. Слава Богу - даже царапин не осталось благодаря метровому снегу в канаве, "но штаны пришлось менять".
Фото не успел сделать - рядом оказался трактор -  вобщем вытащили и коробка поехала как надо, но мля осадок остался. Потом снова через 2-3 часа на заблокированном ГТ таже фигня -торможу двигателем. По городу никаких проблем, по трассе полноразмерный анус... через 2-3 часа.
Кто сталкивался с таким траблом, и кто знает как лечить?  help2????
Масло менял - еще даже розовым отдает, уровень в норме.
advokat_04
  • Если третий день подряд не хочется работать, то сегодня среда
  • ИИЙЯЯ
Re: АКПП
« Ответ #59 : 10 02 2010, 13:54:17 »
что такое заблокированное ГТ????
Как плохо, что бабушка сейчас не с нами - она бы точно утонула...
Есть СПАРТАК ... и  кто то там еще.....
