Автор Тема: Проверка основных параметров работы двигателя 1GR  (Прочитано 19431 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
При подключении ОД сканера или стороннего диагностического тестера можно сравнительно увидеть параметры работы двигателя .
предатор
Toyota Intelligent Tester II
Intelligent Tester II предназначен для диагностики дилерского уровня различных электронных систем управления, устанавливаемых на автомобилях Toyota и Lexus. Связь с тестируемой системой осуществляется через цифровую шину диагностического разъёма. Программное обеспечение прибора записано во внутренней флэш - памяти ёмкостью 32 МВ. Обновление программного обеспечения осуществляется посредством перепрограммирования прибора.
Прибор Intelligent Tester II может также выполнять функции цифрового мультиметра и двухканального запоминающего осциллографа. Кроме этого, прибор может использоваться в качестве универсального сканера при диагностике любых автомобилей, поддерживающих обмен данными по протоколам OBD II или EOBD.
В состав комплекса также входит программное обеспечение Intelligent Viewer (I-Viewer) которое устанавливается и работает на персональном компьютере и используется для анализа, хранения и распечатки результатов диагностики проведенной с помощью Intelligent Tester II. Так же с помощью данной программы происходит обновление  прибора.
Функции автомобильного диагностического сканера Intelligent Tester II:
•Автоматическое определение тестируемого автомобиля
•Отображение параметров в реальном времени со всех датчиков и исполнительных механизмов
•Отображение ошибок, зафиксированных системой самодиагностики
•Активация исполнительных механизмов
•Сохранение параметров до и после устранения неисправности
•Перепрограммирование электронных блоков управления
Диагностируемые системы:
•Engine (Двигатель бензиновый и дизельный)
•Hybrid Vehicle ECU (Контроллер гибридной силовой установки)
•ECT (Автоматическая коробка передач)
•Sequental MT (Секвентальная коробка передач)
•Toyota Free Tronic (Автоматическое сцепление)
•ABS (Антиблокировочная система)
•Traction Control (Антипробуксовочная система)
•Air Suspension (Пневмоподвеска)
•EMS (Подвеска с электронным управлением)
•EHPS (Электро-гидравлическая подвеска)
•AHC (Активная пневмоподвеска с изменяемой высотой кузова)
•EMPS (Электрический усилитель руля)
•VGRS (Усилитель руля с переменным отношением)
•CCS (Круиз - контроль)
•Air Conditioning (Климат-Контроль)
•Airbag (Подушки безопасности)
•Body (Кузовная электроника);
•Body Number 2 (Кузовная электроника 2)
•Body Number 3 (Кузовная электроника 3)
•Body Number 4 (Кузовная электроника 4)
•Body Number 5 (Кузовная электроника 5)
•Gateway (Контроллер мультиплексной шины)
•TDS (Охранная сигнализация)
•Clearance Sonar (Парктроник)
•Rain Sensor (Детектор дождя)
•Steering Pad (Контроллер рулевой панели)
•Security (Система охраны)
•Mirror (Система управления зеркалами)
•Door (Дверные контроллеры)
•Seat (Контроллеры сидений)
•Slide Roof (Котроллер сдвижного люка)
•Tilt and Telescopic (Контроллер рулевой колонки)
•Meter (Электронная комбинация приборов)
•Combination Switch Tire Pressure Warning System (Системаслежениязадавлениемвшинах)
•Rtrctbl Hardtop (Система управления складной крышей)
•Wiper (Контроллер стеклоочистителей)
•Stop and Go (Система СТОП/СТАРТ)
Технические характеристики осциллографа:
•2 канала
•Входное сопротивление 2 Мом
•Предел измерения ± 90В
•Частотный диапазон измерений 1 кГц - 500 кГц
•погрешность измерений ±5%
Комплектация прибора:
•Intelligent Tester II основной блок
•щуп для измерения напряжения
•щуп для осцилографа (2 шт.)
•сетевой адатер питания
•кабель OBD II
•USB кабель для подключения к ПК
•программное обеспечение I-Viewer
•Сумка для переноски
Документация
toyota_intelligent_tester_2_manual_english
toyota_intelligent_tester_2_technical
предатор
савсем забул)) просят 119 000 рупей))
777 ™
  • Местный домовой.
вот таким к примеру тоже все параметры были видны!
Автосканер OBD2           Цена:4500.00 руб.
ну и само собой  этим Launch X-431 - автомобильный сканер для диагностики
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
Launch X-431 со многими системами работает коряво,к нему нужна привычка
пользую его 5 лет
двигло бензин берет нормально,а дизеля не очень
простой сканер обд заводские коды ошибок не увидит
Dimon71
  • Каждому свое!
А этот сканер видит заводские коды ошибок
777 ™
  • Местный домовой.
да но не все ...подвеску невидит точно! ....
Dimon71
  • Каждому свое!
подвеску в смысле TEMS
Вадик70
    • 120 черная молния
а на иБае он стоит 770 - 900 баков...
вот такой:
Bragin
  • Максим
Так вот ведь есть тема про программы, шнурки и сканеры http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=22715.0, зачем тут про  об аппаратной части опять мыло-мочало начинать ???
По теме: огромное спасибо за инфу, очень полезная!!! завтра пойду сверять ;)
