Автор Тема: Замена жидкости в ГУР  (Прочитано 344670 раз)
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Замена жидкости в ГУР
« Ответ #1090 : 04 09 2019, 21:39:06 »
Какая знаменитость...
« Ответ #1091 : 05 09 2019, 00:14:53 »
Все намного проще и не надо дорогостоящего оборудования, достаточно купить шприц и найти шланг для того, чтобы нарастить шланг обратки для откачки старой жидкости ( я использовал обычный прозрачный шланг от прокачки тормозов, уплотнив место соединения тонким слоем материи). Все делается за 10-15 минут с перекурами, единственное, нужен ещё один человек, я попросил жену контролировать уровень жидкости в бачке, когда я крутил руль и вовремя доливать новую жидкость, пока не пойдет свежая....  icon_friends
Мишаня77
    • TLC PRADO STYLE
« Ответ #1092 : 05 09 2019, 07:07:48 »
Вообще да. У него пол Москвы обслуживается.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #1093 : 05 09 2019, 07:11:26 »
Прям в одном его гараже и на одном подъёмнике
Надо записаться год на 25й
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1094 : 05 09 2019, 20:32:13 »
Если масло в ГУРе менять методом доливки-это получается как бы частичная замена:свежее масло сиешивается со старым в гидроцилиндрах рейки,и тут получается перерасход свежего масла,если пытаться проливать качественно.
Я меняю масло в ГУРе обычно так(и без "дорогостоящих приспособлений"! ;D):
-вывешиваешь передние колеса.
-откачиваешь старую жижу из бочка.
-отсоединяешь обратку и выводишь ее в емкость.
-на заглушенном моторе крутишь туда-сюда рулем.Старая жижа сливается в емкость.
-отсоединяешь и моешь бачок,если надо.
-подсоединяешь все на место.
-доливаешь свежей жижи.
-закрываешь пробку и не спеша работаешь рулем.Так несколько раз,пока жижа не перестанет уходить из бачка.
-запускаешь на мгновение двигатель и глушишь,доливаешь,работаешь рулем.Тоже несколько раз.Когда жижа перестанет уходить-опускаем колеса на землю,запускаешь двигатель,работаешь рулем.
Небольшой остаток воздуха в рейке выходит потом,при езде.Потом нужно контролировать уровень,если что-долить.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #1095 : 05 09 2019, 23:15:22 »
Весь воздух выйдет, если после замены, когда при заведённом двигателе крутишь рулём на месте, задерживать  руль в крайних положениях (лево-право до упора )  секунд  на 10-15. И так несколько раз.
 Про Камчатку
« Ответ #1096 : 06 09 2019, 00:43:42 »
valdis44, так я также и делаю, только не вывешиваю колеса, а ставлю их на полиэтилен, который кладу на бетонку... ;D ;D ;D
И этот метод вытеснения (старой жидкости) называется. Литра для смены жидкости за глаза
Воздуха не было ни капли, так что уровень залил немного выше верхнего :o
. PSF отсоветовали брать, так как машина уже не новая, а как себя синтетика поведет с манжетами??? Вопрос, поэтому залил то, что в мануале rtfm
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #1097 : 06 09 2019, 00:52:52 »
А чего боятся ПОЛУ минералку-то?
& Hydraulik PSF Fluid – полусинтетическая гидравлическая жидкость для гидроусилителя руля. Гарантирует оптимальную силовую передачу.
В серой литрухе, п.н. 4014835736313
MaxXx777
    • TLC Prado 150, 2TR FE пр р
« Ответ #1098 : 07 09 2019, 03:15:03 »
Всеем доброго времени суток,
Уважаемые знатоки подскажите какой шланг отсоединять для замены вытеснением ?
Верхний - резиновый с хомутом ?
Нижний - трубка металическая?
Если трубка то как и где откручивать ?
« Ответ #1099 : 07 09 2019, 03:30:58 »
Да уже залил Dexron 3, не буду менять каждый год, если зима не накажет
Игорь, я говорю об этой
icon_friends
