Автор Тема: Замена жидкости в ГУР  (Прочитано 344807 раз)
Re: Замена жидкости в ГУР
« Ответ #1110 : 21 09 2019, 08:02:59 »
Всем привет, поменял масло в гуре.
Хочу всех предупредить кто первый раз делает - давление с обратки хорошее у меня вырвался шланг из рук и обдало маслом все вокруг и меня и капот и стекло лобовое. Теперь надо подкапотом мыть все.
Полный бычок опустел за секунду, пока заглушил успел воздух насосать.
В общем если руки как у меня то лучше менять первым способом.
Кстати цвет масла после замены не стал как свежее. Свежее цвета растит. масло, а в бачке коньячного. Прогонял руль, сливал, заливал опять крутил, ушло 1,5л. Zepro PSF.
Писали же, замена жидкости при заглушенном двигателе, читаем внимательно. Заводим и устанавливаем уровень, когда уже все шланги на месте.
MaxXx777
    • TLC Prado 150, 2TR FE пр р
« Ответ #1111 : 22 09 2019, 00:35:44 »
При заглушенном двигателе не работает насос гура. Как слить тогда жижу с системы? Никак
« Ответ #1112 : 22 09 2019, 00:48:59 »
Писали же ранее:
1 способ - вывешиваешь колеса, нажимаешь кнопку 2 раза без тормоза, чтобы разблокировать руль и крутишь руль справа налево- доливаешь жидкость при минимальном уровне( следишь внимательно) пока не пойдет чистая жидкость.
2 способ - тоже самое, только не вывешиваешь колеса, наезжаещь колесами на бетонку с подложенным полиэтиленом.
Делал вторым способом 2 раза / дел на 20 минут, ну и бачок помыть 10 минут( мыл бензином, потом промыл очистителем тормозов
Вот нашёл
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=8680.1000
MaxXx777
« Ответ #1113 : 22 09 2019, 06:43:16 »
Писали же ранее:
Вот нашёл
ясно спасибо
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
« Ответ #1114 : 22 09 2019, 06:45:54 »
механик,
При заглушенном двигателе насос не работает,  а просто на заглушенном крутить рулем работает?
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1115 : 22 09 2019, 07:13:41 »
Просто некоторые не представляют себе как устроена система. 8D  :-X
« Ответ #1116 : 22 09 2019, 08:24:27 »
механик,
Парни, в помощь ю-туб, там все показано пошагово...
Санёк74
« Ответ #1117 : 22 09 2019, 08:47:18 »
механик,
Я то знаю,  ютуб пересмотрен ещё  года 4 назад,  я лично спрашиваю механик, т.е.  на заглушеном при вывешенных или не вывешенных колесах насос работает,  если крутить руль?
« Ответ #1118 : 22 09 2019, 09:04:51 »
механик,
Насос не работает, но жидкость меняется с помощью перемещения поршня вручную...
Смотрим рисунок
Моя желтая жидкость поменялась на ярко-красную
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #1119 : 22 09 2019, 10:07:05 »
Экзист выдал два варианта , нижний подешевле . Чем отличаются , никто не знает ?
.        Александр
