Автор Тема: Как снять обшивку двери?  (Прочитано 30598 раз)
Саня43
  • Амортизаторы KYB в наличии на все авто
« : 23 12 2009, 10:11:42 »
привет, мужики. хочу снять обшивку чтобы посмотреть как там динамики, а то не поют че-то. боюсь запартачить ее, кто что советнет? :)
Re: Как снять обшивку двери?
« Ответ #1 : 23 12 2009, 10:29:28 »
Саш там не сложно.
2 пистона с трца двери с верху, центр топишь, и корпуса их вынимаешь. Потом ручку- подлокотник там кажется тоже 2 самореза. 1 в ручке открытия дверей. Их все там видно, либо заглушки стоят, их снять сначала.
Чуть больше гемора со снятием ручки открытия дверей, после того как саморез открутишь её то ли по ходу машины вперёд где то на 5-7 мм. подвинуть надо то ли назад так же и вынимать на себя. Там 2 Г-образных уса-фиксатора есть их и надо будет вывести из зацепления. Дальше вся панель на клипсах, вроде не ломаются.
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
« Ответ #2 : 23 12 2009, 10:34:59 »
Саш там не сложно.
Все верно, только один шуруп под панелькой управления стеклоподъемниками.
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
Саня43
« Ответ #3 : 23 12 2009, 10:38:16 »
понятно,ато у меня проблема блин когда какую-нить тонкую работу делаю, обязательно сломаю че-нибудь :)
Саня43
« Ответ #4 : 23 12 2009, 10:39:01 »
[/quote]
а как его откручивать если он под...
« Ответ #5 : 23 12 2009, 10:41:05 »
Забыл ещё, снять и отключить везде управление стеклоподъёмниками
timoxa
« Ответ #6 : 23 12 2009, 10:55:54 »
С передней стороны панели управления поддеть акуратно отверткойи сдвинуть вперед панельку, и ооО счастье 8D
Виталий|46
« Ответ #7 : 03 03 2011, 22:16:41 »
А нельзя узнать что это за книжечка такая умная, с такими картинками, может ее купить где можно, а то у меня совсем нет литературы? :-[
TLC Prado 95 1KD 2001г.
Серёня
« Ответ #8 : 03 03 2011, 22:33:52 »
Да в любом продвинутом в книжном магазине, в разделе Техническая литература! Мануал по 90 серии! А также по интернету порыться, на экзисте, и т.д.! Цена от 600-1200руб.
Aleks_F
« Ответ #9 : 04 03 2011, 09:07:05 »
У меня вот так снимается:
1. Откручиваю саморез ручки открывания двери. Сдвигаю ручку вперед и оттягиваю на себя. С обратной стороны видна тяга ведущая к замку двери. В месте стыковки тяги ручки есть пластмассовая защелка, защелкнутая на тяге. Ее аккуратно пальцами отщелкиваешь, сдвигаешь вниз тягу и она выходит из посадочного места. Ручка снята откладываешь в сторону.
2. Поддеваешь ножом или отверткой спереди панельку управления стеклоприводами, там защелка, когда ее расщелкнул (поднял перед) сдвигаешь панельку вперед. Далее, когда панелька вышла отщелкиваешь разъемы. Панель в сторону. В районе задней части панели саморез, его выкручиваешь.
3. В центре задней части двери находится еще один саморез, прикрытый декоративной панелькой. Ощелкиваешь панельку сверху. Выкручиваешь саморез.
4. В передней верхней части двери два пистона по отвертку крест. Делаешь полоборота отверткой, центр выскакивает, вытаскиваешь пистоны.
5. В переднем углу стекла черная панель, она на двух защеках. Ее смело отщелкиваешь.
6. В переднем нижнем углу дверной панели есть выступ этой самой панели за него резко дергаешь, потом середину, потом зад и снимаешь панель вверх.
7. Динамик стоит на пластмассовом постаменте, вверху разъем. Три самореза под ключ на 10. Выкручиваешь саморезы, отщелкиваешь разъем. Снимаешь постамент с динамиком (может быть залипший).
8. Берешь батарейку на 1,5В, касаешься контактов динамика, если динамик щелкает, значит он рабочий (но может хрипеть). Из этого следует, что причину непения нужно искать в другом..........
TLC Prado, 95, 5VZ, 1999, TZ
