Автор Тема: Замена передних дверных петель  (Прочитано 26070 раз)
Серёня
Раздолбались петли за 14 лет водительской двери в хлам, заказал, решил менять...
пришло: нижняя левая ( она же верхняя правая и наоборот, верхняя левая нижняя правая)
Верхняя левая.....
Серёня
Re: Замена передних дверных петель
« Ответ #1 : 25 02 2012, 21:53:25 »
Снимаем накладку под панелью приборов у левой стороны салона и выдёргиваем две калодки, одна белая, другая синия, от жгута электропроводки передней двери....сдёргиваем гофру от кузова, это нужно чтобы освободить дверь для снятия..
откручиваем ограничитель двери от стойки кузова...
Серёня
« Ответ #2 : 25 02 2012, 22:01:44 »
Откручиваем петли от двери накидным на 12...
откидываем дверь в сторону...
осталось открутить петли от стойки кузова...
подлезть туда только накидным ключом..на 12....или снимать крыло...))
Серёня
« Ответ #3 : 25 02 2012, 22:09:02 »
Самый геморойный болт верхний верхней петли....
Серёня
« Ответ #4 : 25 02 2012, 22:12:26 »
Наконец всё снято и откручено, можно почистить обезжирить...подготовить к установке..
Серёня
« Ответ #5 : 25 02 2012, 22:18:50 »
Устанавливаем новые петли....по нанесённым меткам со старых петель...патамучто петли регулируются на стойке кузова и кагда дверь установлена регулировать нет возможности, только сняв подкрылок крыла, оттуда можно это сделать или снять крыло..
Серёня
« Ответ #6 : 25 02 2012, 22:23:25 »
Ну и собираем в обратной последовательности, прикручиваем дверь, она прикручивается без проблем т.к. не регулируемая сторона петли крепится к ней, ограничитель, проводки гофра, накладка салона...Фсё вроде...
« Ответ #7 : 25 02 2012, 22:27:19 »
блях , хчу се трешеток накидных, много )))))))))))
URUS
« Ответ #8 : 25 02 2012, 22:28:26 »
полезно Серёг! тему в ФАК  ^-^
« Ответ #9 : 25 02 2012, 22:31:49 »
а на жыге то ударна отверть нужна была ))))
