Автор Тема: Большие колёса на 200  (Прочитано 125367 раз)
Игорь78
« : 05 03 2012, 00:32:47 »
  Хочу поделиться опытом установки больших колёс на 200го Крузёра без лифта и переделок, а при этом ещё и шины не цепляли за кузов и подвеску, что позволит сохранить гарантию, если на ТО ездить на родных колёсах, то ОД и во все не смогут отказать в гарантийном ремонте. И так, поехали): начал примерять колёса с шинами Купер STT в размере 295\70R17, для примерки выбрал левую переднюю сторону, т.к., там находится часть системы KDSS с продольным рычагом и амортизатором, а в задних арках запаса более, чем достаточно. При полном вывороте колеса зазор между колесом и брызговиком остаётся не большой, около 3-5мм, между верхним наконечником тоже около 3-5мм, а с передней стороной по горизонтали шина конкретно упирается в продольный рычаг KDSS, ездить конечно можно, но с гарантийным ремонтом могут возникнуть проблемы, а ещё и при таких зазорах рискованно, на скорости можно кувыркнуться. Конечно можно попробовать поиграть с ЕТ, установить диски с меньшим ЕТ, но я не стал, т.к., если колесо зацепит крыло или диск - это потеря гарантии, а этого ооочень не хочется!) После чего начал поиски шин в размере 285\65R18, но в таком размере тяжело подобрать шины МТ и АТ. Остановил свой выбор на шине Гудрич АТ, шина надёжная, проверенная не только электроникой), но и временем. Зимней резины в этом размере и во все ничего нет! Сегодня примерил колёса Майкл Томпсон ATZ радиал (который без плюса) в размере 305\65R17 и пришёл в полный шок - в приятный шок конечно! Колёса встали как родные, при полном вывороте колёс зазоры все в норме, а в том месте месте, где шина Купер упиралась в рычаг KDSS есть не большой изгиб, шиныТомпсон внешним краем как раз попадают в этот изгиб и при этом остаётся зазорчик, такое ощущения, что лучшие инженеры Тойоты и Томпсона совместно расчитывали эту шину!!!
Завтра устанавлю эти колёса, выложу фото, а по ходу эксплуатации буду докладывать братанам реальную картину. Очень надеюсь, что кому то полезен будет мой опыт подбора колёс. Родной комплект колёс оставлю для поездок на ТО к ОД!)))
Mexa
    • 222, 958, 911.
Ждем фото, ога!
DNPathfinder
зазор в несколько мм это ниочем... на стоячей машине он есть а на ходу колесо подвижно назад/вперед на см а то и на пару... проверено на собственном опыте когда месил грязь на машинах.. (сейчас занимаюсь этим на квадроциклах)... а так вообще да, каждый производитель по разному размеры колес заявляет.. написано одно, а по факту колеса не соответствуют и как правило в меньшую сторону.
Игорь78
 Согласен! Попробую загрузить фото!
Игорь78
VADIM 71
  • TOYOTA LC200 D-4D
трахтур получился
Митрич
    • Parado150 3 Edition
Достойно по моему!!!! Для катания в экологически чистых местах!!!!
  Больше не спиЦа от алкоголя !
VADIM 71
  • TOYOTA LC200 D-4D
С такими колесьями тормоза еще хуже будут. Ручаг увеличился. Устойчивость и управляемость тоже в минус ушли. Спидометр врать будет. Расход вырастет. Красоты тоже никакой.  Гавно месить - это да, тут не поспоришь.....  Кароч, резина спецназначения, имхо.
baton
  • Олег
  • Prado 150 2.8 Style
Тоже не айс.....
Vofchik
  • TLC 200 4.5TD (60th A)
Игорь78,
А мне нравится, тебе удалось что нибудь уже помесить ?
 Правда зима уже кончается...  Надеюсь эти "толстяки" для зимы лучше Хакки 7ой (которую буду дарить при переобувании, редкостная гадость...) Поэтому все познается в сравнении .
Рожден отдыхать... но вынужден работать
