Автор Тема: Передние сидения от тианы 2  (Прочитано 20761 раз)
Алексей51
  • Sequoia 5.7L
Re: Передние сидения от тианы 2
« Ответ #80 : 08 04 2012, 20:14:33 »
Можно и на араба,разницы ни какой нет. Тока чуть больше проводов тянуть к сидушкам,так как нет подогрева и + и - притянуть.
Когда устанавливал водительское,обнаружил что в штатном стоит датчик положения сидушки. Он магнитный. Пришлось телепортировать замок с проводами и датчиком(все в одной косе). На датчик поставил обманку.
Чем больше человек пьет, тем больше у него шансов приползти домой на полном приводе...
андрютто72
  • Время от времени
« Ответ #81 : 09 04 2012, 09:56:06 »
Осталось дело за малым,купить сидухи! :-\ pif
Алексей51
  • Sequoia 5.7L
« Ответ #82 : 09 04 2012, 15:21:46 »
Их на приведеном мною выше сайте достаточно.
C_Guru
« Ответ #83 : 10 04 2012, 13:23:42 »
круто получилось!
руки что надо!
Toyota Prado 120 (2005) 2TR-FE
Honda Accord (2008) 2.4 i-VTEC
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #84 : 10 04 2012, 13:25:52 »
Это датчик аирбега, если сидуху сорвет с крепежей он сработает и стрельнет подуха, без него будет гореть красный мужик на приборке, как то так.
CM
  • Кот, просто кот...
« Ответ #85 : 10 04 2012, 15:38:45 »
Здорово! Заинтересовало, отмечусь.  ok
Теперь тракторист!
Алексей51
  • Sequoia 5.7L
« Ответ #86 : 10 04 2012, 18:37:23 »
При таком ударе сидуха тогда вместе с датчиком сорветься,ИМХО.
Msk-199
« Ответ #87 : 10 04 2012, 20:24:44 »
Вопчем х.з. как он там реально срабатывает слава богу пока не довелось уведить,но япы всёже его навено не просто так поставили наверно тестили на краштестах, может от удара сидуха просто по салазкам съезжает там на против датчика толи дырка толи железка, вопчем когда его перекроет вот он и даёт сигнал на ЭБУ аирбега.
КОТ'я
  • На ковре вертолете, мимо радуги,мы летим а вы ползете чудаки вы чудаки(с)
  • Как много в этом мире Дуремаров....
« Ответ #88 : 10 04 2012, 22:16:53 »
Подпишусь...Алексей молодца... ^-^
Алексей51
  • Sequoia 5.7L
« Ответ #89 : 10 04 2012, 22:18:42 »
Я посмотрел,когда сидушка близко к рулю,железка выходит из поля датчика,а когда в нормальном положении,то железка в датчике. Я тоже Х.З. Но обманка работает.
