Автор Тема: Металлический скрежет снизу а/м  (Прочитано 70022 раз)
SnowRabbit
  • Prado 150 3,0td (stage1)
Всем привет!
Вот какая проблема постигла меня в этот раз (как выяснилось позже, это актуально только для дизельных 150-ок!!!)
Поводом послужил звон (похожий больше на металлический скрежет) доносящийся из под днища моего авто… но идентифицировать причину каждый раз было очень сложно, так как появлялся он только при:
1.   включенной в положение «D» коробки
2.   в момент остановки машины
3.   при достижении рабочей температуры двигателя
Сопоставить все эти факторы у ОД не получалось и после ТО мне говорили – «Причины не выявлено!» Мне это порядком поднадоело и сегодня я опять нагрянул в «Тойоту». Искали долго и упорно. Я давал понять, что теперь так просто я не уеду! И… нашли, спасибо некому Сергею - механику, вошел в азарт в поиске и чуть не перебрал мне всю машину! )))
Причина оказалась в креплении двух частей выхлопной системы, которая находится аккурат снизу кузова…Крепление представляет собой болт с надетой на него пружиной. Соответственно при работе двигателя в момент нагревания выхлопной системы, стык начинает «оживать» и пружина должна сжиматься…
но в моем случае, пружина сжалась и разжиматься уже не хотела – вот и звенела при вибрации! Но не просто звенела, а еще и вибрировала – было ощущение, как будто в резонатор болтов насыпали! В общем, заменили пружины, болты ну и прокладку на всякий случай! Чего-почём не знаю, так как все поменяли по гарантии!
Если у кого проявляется похожее, вперед на замену!
Парт намбер прокладки:
"Если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались..." (с) Toyota;
Моя галерея;  Путешествия
ким
Всем привет!
Вот как проблема постигла меня в этот раз (как выяснилось позже, это актуально только для дизельных 150-ок!!!)
Молоток братан!!!!! Спасибо тебе от всех членов клуба и гостей нашего форума!!!!!! Полезной инфой делишся от своего опыта!!!!! Не ломайся больше!!!!!!
SnowRabbit
За всегда пажалста! На то он и форум!
ALLL
((но в моем случае, пружина сжалась и разжиматься уже не хотела – вот и звенела при вибрации! Но не просто звенела, а еще и вибрировала))
 это получается пружены в креплении просто болтались?
Пора вставать.   День сам по себе дерьмом не станет.
Александр1307
Наверное и выхлопные газы пробивались, так как пружинки не работали, соответственно и звук выхлопа должен был поменяться, и уплотнительное кольцо разбивалось, так как место соединения болталось.
Slox
  • Осторожность в словах выше красноречия. Френсис Бэкон
  • TLC 150 *Пепельный дизель* Элеганс
Спасибо за инфу ;) Век живи, век учись ::)
SnowRabbit
именно так!
SnowRabbit
там довольно хорошая прокладка стоит - керамическая и конусной формы, её с трудом вытаскивали, поэтому она не пропускала даже при плохой затяжке...
ALLL
ОК. Спасибо за инфу.
86rus
Оно конечно спасибо, только чем больше читаю - тем страшней становится, вдруг еще какие глюки появятся. Надо завязывать с чтением :D
