Автор Тема: Мой вариант установки рации, регистратора  (Прочитано 18829 раз)
Стрелок47
  • Страна: Россия, Хакасия
    • Prado, 5vz
В сложенном состоянии антенну не видно за релингом.
Кронштейн сварен из нержавейки, закреплен на два болта к релингу и один болт под релингом.
Провод продернут через крышу в отверстие для направляющей релинга.
Тянуться туда сложить-разложить удобно ли? Табуретку ннада))
Стрелок47
    • Prado, 5vz
У меня на Прадо какой то умный японский инженер поставил пороги, встаешь на него и складываешь, поэтому табуретку не нннада!  ;D
poll
  • Prado - то, что надо!
Стрелок47, отличный вариант установки! Кронштейн гораздо грамотней спроектирован, чем мой. Если не дай Бог придется мне менять антенну, то это попадос. А у тебя хорошо доступ продуман. Держи +
на скорости не воет?
Стрелок47
    • Prado, 5vz
Нет не воет, вообще звуков не издает посторонних.
Делал крепление так, потому что в этом случае при сложенной антенне ничего не торчит выше релинга, т.к. у меня критично при заезде в гараж, мало места до ворот, а так хорошо, если не забудешь сложить. ;D
Титул
  • прадоводы - вперед!!!!
  • проходимец
    • TLC Prado 95 TX Limited
Приветствую!!! очень интересное крепление для антенны!!! А есть чертежик и размеры????
Стрелок47
    • Prado, 5vz
Чертежей нет, делал все по месту.
