Автор Тема: Phantom SPT-100  (Прочитано 35283 раз)
alexivan67
  • ML W166
Phantom SPT-100
« : 20 11 2008, 11:41:37 »
blur
У меня давно стоит такая штука SPT-100. Работает нормально сбоев не было. Навигация IGO8 спутники ловит очень шустро. Только "голова" у меня Kenwood 7029. Поэтому тачскрина пока нет. Сейчас поменял прошивку осталось найти кабель для подключения тачскрина.
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
alexivan67, ну и как? не виснет, не глючит? можно поподробнее, а? :) а то не охото деньги на ветер выкидывать..
Самый правильный руль - справа! :)
alexivan67
  • ML W166
blur
Да нет ни разу не зависал. Поставил я его где-то в марте этого года. Сначала пользовался IGO2006 потом с мая и по сей день IGO8. Больше ничего на него не ставил. Использую только для навигации. Ездил по нему в Латвию, Литву, Польшу, Германию, Чехию, Финляндию ну и по Лен. области, Северо-Запад, немного Карелии. Надо смотреть для чего он тебе нужен в смысле где будешь пользоваться. От этого надо отталкиваться какую навигационную программу ставить. Я слышал и Автоспутник и Навител на нем работают. По цене 10-12 т.р.
blur
а управление через тачскрин дополнительный у тебя? или штатный монитр с тачскрином юзаешь?
alexivan67
  • ML W166
У меня стоит Kenwood 7029. Тачскрин есть для всего кроме навигации. Для тачскрина навигации SPT-100 необходим спец. кабель, который я сейчас пытаюсь достать. Пока на экране навигации появляется курсор как на ПК и я пользуюсь обыкновенной беспроводной USB мышкой, которая подключена к SPT-100, который стоит у меня под пассажирским сиденьем.
Denis
  • инфа проверена!
вопрос к обладателям сего ГУ и знающим людям, как сделать чтоб при включении камеры изображение автоматически появлялось? камера не стополовская. подключена к доп. входу (тот что обычный тюльпан).
alexivan67
  • ML W166
Ну вроде камера заднего вида включается, когда включаешь заднюю передачу, по крайней мере у меня так.
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Это если через "фишку" подключать, там сигнал от питания заднего хода поступает и она включается.
А если через тюльпан, то может и надо вручную включать...
Точно не скажу, у меня на "фишке"... ;)
                        Путин подарил нам уверенность в завтрашнем дне!
blur
Общаюсь сейчас с ребятами из Клуба Лексус - с теми, которые придумали переходник USB-шный, через который задействуются функции штатного тачскрина.. буду у них приобретать этот фантом СПТ100 и переходник. по результатам отпишусь. а может они к нам в клуб вступят  :)
alexivan67
  • ML W166
blur
Там у них самый компетентный и главный в этом вопросе Danich. Обратись к нему, он мне много чем помог с SPT-100.
