Автор Тема: Пробило прокладку головки блока!!!!????  (Прочитано 4170 раз)
Граф
 Подскажите плиз.  :'(   Машинка прадо 90 1999г.в. Дизель 1КЗ, АКПП.
Ехал с дачи (130км) домой. Всю дорогу температура была в норме. Стал парковать авто, -- температура подскочила до красной отметки. Успел припарковаться и заглушил двигатель (два часа ночи было). Посмотрел тосол в бочке -- ПУСТ! На следующий день, утром, завел и из глушителя вроде идет пар. Но интересно, вот что, -- тосол в двигатель и коробку не попал. Щупы проверял и там, и там, -- везде чистое масло. т.е. эмульсии НЕТ!   Но тосол уходит. И течи на землю нигде не наблюдается, все сухо. Если у кого было такое подскажите, что может быть точно??? Грешу на прокладку головки. Можноли своими силами поменять? Гемора нет в этом? :-\
VDM102
  • поглотитель топлива!!!
  • 1997г, 5VZ-FE,ATT,VIN-JT111VJ9500055340
Поменять можно. Гемор есть везде, но для кого гемор, для кого семечки.
Мануал изучить вдоль и поперёк надо. Инструмент иметь нормальный. Ключик динамометрический обязательно.
Голову проверять надо на плоскость, - отсутствие нарушения геометрии. Обязательно.
Посмотреть внимательно на предмет трещин между клапанами и не только.
Если всё гуд, то колпачки желательно поменять. Прокладки и вперёд!
п.с. тему в раздел дизелей 90 ых перенесу.
victoricus
    • ЛК Прадо95
Привет.Если дв. не перегревал то башку увести не должно.Но когда ее снимешь то всеравно померяешь и станет ясно.Может перегородку съело или прокладка гбц отслужила. Антифриз в трубу это не самое страшное.Удачи.
Граф
А как дв. перегревается?
Заливай антифриз и следи за уровнем.
Будет уходить куда либо, или бесследно, это повод.
Не будет уходить, не парься.   хотя это уже мало вероятно.
Граф
Так как долго нужно ездить, чтобы перегреть двигатель?
необязательно долго, важно насколько высоко температура поднимется.
Достаточно того, что было. Дальше как повезёт.
Но обычно никак, не везёт в таких случаях.
Граф
Еще забыл упомянуть, что на холодную, когда завожу двигатель. То тосол в расширительном бочке начинает бурлить и пениться. Это о чем то может говорить?
Ну, это о дырке говорит.
И о том, что моск хватит парить, голову вскрывать пора.
Онли.
Голову обязательно смотреть на плоскость, на трещины и как зафиксированы форкамеры.
