Автор Тема: 1 АКБ или 2 АКБ. Вот в чём вопрос.  (Прочитано 16142 раз)
SVD
  • Андрей
  • TLC 150. 3.0 D-4D, 225 л.с, 510Нм, Premium
Уважаемые одноклубники подскажите, на сколько критично неимение второго акума на 150-ом?
Какие существеные переимущества даёт вторая баттарея?
Стоит ли заморачиваться с поиском авто именно с двумя АКБ?
Просто попался подходящий вариант, но с одной АКБ, и вроде и комплектация полная а АКБ всего один. Сам не пойму как так может быть.
erx
Re: 1 АКБ или 2 АКБ. Вот в чём вопрос.
« Ответ #1 : 26 06 2012, 15:03:18 »
А точно один? Там вроде по умолчанию 2 идут.
ВладимирЗ
  • Toyota LC Prado 150 3,0 дизель
« Ответ #2 : 26 06 2012, 15:04:27 »
Я думал, что две АКБ только на дизелях. Или это дизель на фото?
Если проблемы не решать, они решаются сами собой, либо отпадают за ненадобностью!
Tim_
« Ответ #3 : 26 06 2012, 15:06:29 »
На дизелях две АКБ, на дилерских точно. Может на арабах по одному, или бензинку смотрите?
GCC
« Ответ #4 : 26 06 2012, 15:07:00 »
отсутствие второй акб не критично, можно смело покупать и эксплуатировать.
Рыболов
  • TLC 150 D4D
« Ответ #5 : 26 06 2012, 15:14:46 »
Стоит. Посмотри внимательно, что это за машина, скорее всего араб.
Европейки с двумя АКБ.
А то потом будешь иметь заморочку с переделками подогревов, писком на скорости выше 120 км/ч и прочим, ну и слушать, что араб такой же, только поменять чуток, ну и список переделок.
Купи сразу то, что хочешь и не имей гемороя.
ИМХО
GCC
« Ответ #6 : 26 06 2012, 15:20:23 »
Полно европейских дизельных 120-ок и 150-ок с одной акб, поэтому отсутствие второй акб не показатель того, что авто не из Европы.
SVD
  • Андрей
« Ответ #7 : 26 06 2012, 15:46:38 »
Запросил копии доков на машину у продавца, потом по VINу посмотрю для какого рынка авто предназначалось.
CA$H
« Ответ #8 : 26 06 2012, 15:49:12 »
Два аккума стоят же в одной цепи. Смысл во втором если конструкцией не предусмотрено? Иль заблуждаюсь?
Рыболов
  • TLC 150 D4D
« Ответ #9 : 26 06 2012, 16:25:28 »
Конструктивно предусмотрено. Если с завода стоят два - там и крепления и разводка под два. Скорее всего и блок управляющий  зарядкой другой.
