Автор Тема: Стук в передней подвеске  (Прочитано 27840 раз)
Orlov_NA
« : 25 07 2012, 11:41:15 »
Здравствуйте уважаемые! Проблема с LC 200. Примерно после 50 тысяч пробега появился стук в правой части передней подвески. При любом повороте руля. Даже не сильном... И чем дальше, тем становится хуже.  Сейчас уже 70 тыс, стук уже конкретно раздражает. Диллеры и другой автоцентр не могут определить откуда идет стук. То ли с рейки то ли с крестовины.... Может кто сталкивался? Спасибо
Конструктор
  • Лучше хорошо отдыхать, чем плохо работать...(с)
    • 4,5 литра(турбоди
Re: Стук в передней подвеске
« Ответ #1 : 27 07 2012, 08:23:39 »
начни с навесного под капотом(у меня недавно был похожий стук-в итоге это была плохоприкрученная пищалка от сигнализации,на неровностях издавала неимоверные звуки,диагностики рекомендовали целую кучу мер-от замены всех шаровых-не смотряна отсутвие люфтов и вплоть до замены цепи ГРМ)))
согласен с правильным мнением-поставь "+" ;........хочешь вступить в клуб моих поклонниц-поставь  "-"
(с)
Mihalych77
  • Все будет хорошо!!!
    • TLC 200, 4.7
« Ответ #2 : 13 03 2013, 12:46:04 »
Всем добрый день!
Подниму тему - стал раздаваться аналогичный стук с левой стороны (прямо под педальным узлом).
Стук раздается в момент поворота рулем в движении, причем не всегда - в 2 случаях из 5.
На что обратить внимание?? Навесное в подкапотном пространстве проверил - все сидит крепко.
Конструктор
    • 4,5 литра(турбоди
« Ответ #3 : 13 03 2013, 14:05:49 »
может сезонно намерзло?  проверь крестовины на переднем кардане и рулевом валу для начала
(с)
Mihalych77
    • TLC 200, 4.7
« Ответ #4 : 13 03 2013, 14:29:59 »
Нет, намерзнуть не может - машина в теплом гараже ночует каждую ночь (+12 градусов).
А стук уже начинает раздаваться при выезде из гаража - по кругу выезд, поворотов руля хватает.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #5 : 20 04 2013, 01:04:45 »
именно в момент поворота? или при вывернутых колесах на кочках?
yjin
    • LC200
« Ответ #6 : 28 07 2013, 00:27:14 »
Разобрались со стуком то? Что было?
c004cc
  • тепловозный МОМЕНТ!!!!!
  • Регион 38 Иркутск СИТИ
« Ответ #7 : 29 07 2013, 09:32:28 »
тоже интересно решение проблемы!!!
Prado 120 R2 Black Edition- продан за дорого!!!
Land Cruiser 200 2010 Black Edition R22, Brembo, Nitto, Jaos, Digital Designs 3515+DD m2b 146 дБ на 2 ом
LEXUS LX 570 LUXURY SPORT 2010 070 в процессе...
ivanich
    • LC200 4.5D Executive
« Ответ #8 : 05 08 2013, 15:30:52 »
Пробег 115т, также появился стук при повороте руля влево! Заметил и на ровном освальте! При движении прямо по плахой дороге все тихо.
Кто сталкивался с такой проблемой?
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #9 : 05 08 2013, 16:10:25 »
Если руль вывернут до упора и есть стук, а если чуть не до упора повёрнут и тишина, то,возможно, стучит отбойник рулевой сошки. Гляньте, на нём видно должно быть набитости. У меня такой стук проявляется, если сдаёшь назад и передним колесом наезжаешь на бордюр при полностью вывернутых вправо колёсах. Диагносту на то весь мозг выел, думал, что в шаровых дело.
