Автор Тема: Отчет: Замена оптики 2010 на 2012  (Прочитано 120496 раз)
starлей
    • 90, 200
Такое вступление написал к отчету и по ошибке закрыл браузер... так что теперь без лирики только факты:
Итак, имеем: фары, блоки розжига, лампы.
Загоняем машину в гараж и начинаем снимать все что нам может помешать: решетка, бампер.
Примеряем новую фару:
Вопреки уверениям ОД, фара встала на место без проблем
С уважением, starлей.     TLC 200 ('14) & TLC 95 ('00) & TLC 150 ('16)
starлей
    • 90, 200
Re: Отчет: Замена оптики 2010 на 2012
« Ответ #1 : 29 07 2012, 20:47:29 »
Так выглядит проводка снятая с новой фары
Подключение решил производить на базе старой проводки, так проще. С новой нам понадобятся три разъема:
1. к блоку розжига
2. к габариту
3. к поворотнику (он чуть отличается у америкосов)
провода надо отрезать подлиннее
вот эти разъемы
поскольку фары американские то там где у европейцев одна секция расчитанная на поворотник, у амерекосов две: поворотник и габарит. Проводку сделал таким образом, чтобы две секции работали как поворотник.
ДХО подсоединяем на габаритный провод со старой проводки через разъем, на фотке его нет, пришлось позже доделывать.
Так выглядит то что получилось. Естественно все соединения пропаиваются изолируются и укладываются в гофру.
starлей
    • 90, 200
« Ответ #2 : 29 07 2012, 21:00:33 »
Разъем для линзы припаиваем вместо штатного разъема ближнего света
Устанавливаем фары подсоединяем и подаем питание
Светит!!!
Параллельно установил ксенон в ПТФ и начал ставить бампер.......
Не встает!!!
Оказалось, что у новой фары снизу корпус немного другой формы. И она упирается в форсунку омывателя фар.
Вот это место:
Было принято решение временно демонтировать форсунки, пока в голову не придет какая нибудь светлая мысль по реализации омывателя фар.
Чтобы не было дырок в бампере, заглушки временно закрепил на стяжках
Ставим бампер и... получаем на мой взгляд прекрасную мордуленцию
starлей
    • 90, 200
« Ответ #3 : 29 07 2012, 21:02:59 »
Несколько видов:
starлей
    • 90, 200
« Ответ #4 : 29 07 2012, 21:05:11 »
Как смотрится днем
starлей
    • 90, 200
« Ответ #5 : 29 07 2012, 21:22:09 »
Как развивались события:
Три недели ожидания комплектующих из США: фары, блоки розжига, фары. В итоге 2407.00 долл. США. За доставку не платил.
Работы начал в 16.00 Субботы, а закончил в 04.00 Воскресенья, с перерывами конечно же. Сейчас после того как уже все известно можно гораздо быстрее уложиться.
По поводу омывателя фар пришла мысль поставить "рога" от сотки и посмотреть как оно смотрится, если устроит оставлю, нет - заглушки приклею и мотор омывателя фар вообще отключу. Все равно  толку от омывателя немного.
Сегодня к знакомому в ОД заезжал, долго машину рассматривали..... они считали, что это не возможно  ;D
Записался на ТО, заодно и регулировки фар пусть поправят.
Вот как то так.
ДИМАТИ
  • Кто минусует, то письку мне вертуально чмокает!!!
« Ответ #6 : 29 07 2012, 21:30:05 »
А горят по американски оранжевым! Ну у них типа ходогни? Или эт так мне кажется?
зы. В целом прикольно получилось, но затакие деньги себе столько гемора! :o
« Ответ #7 : 29 07 2012, 21:38:07 »
маладэс! Первопроходец (как-то двояко звучит)))
ЗЫ надо бы медальку как первопроходцу дать.
  "Тяжелые времена рождают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена..." (с)   "Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое правое дело..." (c)
starлей
    • 90, 200
« Ответ #8 : 29 07 2012, 21:47:46 »
Не горят - мигают. Я их на повортники запитал. А габариты - ДХО. Гемора особого то небыло, просто когда первый раз делаешь, то долго получается.
ДИМАТИ
« Ответ #9 : 29 07 2012, 22:01:30 »
 На фотка смотрится как на всех американцах с переди оранжевым горят, у них вроде считается это ходовыми огнями! Или эт не так? Короче оранжам с переди горит? :'(
