Автор Тема: Масла в мосты и раздатку  (Прочитано 503782 раз)
Suba007
  • Старшина
« : 30 07 2012, 19:57:29 »
От модератора:
Мосты
 - 75в85 уровня GL-5, согласно мануалу.
Также точно можно
 - 75в85 GL4/5 универсальное
 - 75в85 GL-5 LS (GL-5 plus) для мостов с самоблокирующимися дифференциалами "Limited Slip"
Вязкость 75в90 (по допускам аналогично) - это когда вообще ничего нет из выбора, как компромисc !
Раздатка
- 75в, согласно мануалу.
Также можно
 - 75в85 строго уровня GL-5.
Условно можно 75в90 (строго GL-5), как было в 120 кузове, тоже как компромисc !
_______________________________________________________________________________________________
Список сильных 75в85 API GL-5 с лучшими низкотемпературными характеристиками.
 - Petronas Tutela Transmission Cross 75W-85 API GL-5, -63оC, Viscosity @-40°C: 26000 cP, п.н. 1428-1619
 - Eurol MTF 75W-85 FE API GL-5, LS, -60оС, Viscosity @-40°C:(неизвестен), п.н. E1100811L
 - & DGL 75W-85 GL-5+, LS, -51oC, Viscosity @-40°C: 33100 cP, п.н. 4014835848610(1л), 4014835848641(4л)
 - Red Line 75W-85 API GL-5+, LS, -45oC, Viscosity @-40°C: 30000 cP, п.н. 50104
 - Petronas Tutela Transmission Multi Axle 75W-85, API GL-5, -45оС, Viscosity @-40°C: 38000 cP, п.н. 14391619
Список хороших 75в85 API GL-5.
 - Fuchs Titan Sintopoid FE SAE 75W-85, API GL-5, -51оС, Viscosity @-40°C: 55000 cP, п.н. 600635725
 - Gulf Syngear PC 75W-85, API GL-5, -51оC, Viscosity @-40°C: 55000 cP, п.н. 8718279026400
Список универсальных 75в85 API GL-4, GL-5
 - Motul Motylgear 75W-85 API GL-4, GL-5, -45oC, Viscosity @-40°C:(неизвестен), п.н. 106745
 - & MTF-1 75W-85 API GL-4, GL-5, -42oC, Viscosity @-40°C: 52 400 cP, п.н. 4014835719613(1л), 4014835719699(4л)
Список 75в
Полного аналога Тойота ЛФ 75в нет, есть эквиваленты:
 - Yacco BVX FE 75W, API GL-4, API GL-5
 - & MTF-3 SAE 75W (условно API GL-4, API GL-5, так как заявлено соответствие и Toyota 08885-81001 и Toyota 08885-81081), п.н. 4014835719811
PS
Update 12.09.19, в стадии обновления и расширения
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Замена масла в мостах и раздатке
« Ответ #1 : 30 07 2012, 21:11:44 »
От модератора
TLC Prado 150 - мануал с рекомендациями трансмиссионного масла в мосты 75w85 GL-5
Suba007
  • Старшина
« Ответ #2 : 31 07 2012, 01:31:27 »
От модератора
TLC Prado 150 - мануал с рекомендациями трансмиссионного масла в раздатку 75w
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #3 : 31 07 2012, 01:35:31 »
От модератора
Lexus GX 460(150) - мануал с рекомендациями трансмиссионного масла в мосты 75w85 GL-5
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #4 : 31 07 2012, 01:59:32 »
От модератора
Lexus GX 460(150) - мануал с рекомендациями трансмиссионного масла в раздатку 75w
Suba007
  • Старшина
« Ответ #5 : 31 07 2012, 08:37:30 »
И еще вопрос скока заливают в мосты в АКПП и раздатку масла???
neo0827
  • Мечты сбываются !!!
  • TLC 150 3.0 ТD!
« Ответ #6 : 20 08 2012, 23:29:52 »
Меняю каждые 30 т.км везде по кругу . Хуже думаю точно не будет, лью в раздатку  и редукторы по каталогу  кастрол синтос. В коробку  WS.
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #7 : 20 08 2012, 23:36:45 »
Ну как бы кашу маслом не испортишь)
neo0827
  • TLC 150 3.0 ТD!
« Ответ #8 : 20 08 2012, 23:39:28 »
Хочу отметить тот факт, пробег 115000 км, но при каждой замене масла  оно выглядит совершенно идеальным, светлым и чистым. Но думаю что в любом случае присадки  постепенно вырабатываются как ни крути.
« Ответ #9 : 21 08 2012, 01:30:28 »
А что ему будет?В мостах ведь нет негативного влияния топлива на масло.Если конечно не начнётся интенсивный износ зубьев шестерёнок,тогда жди металлическую пыль или стружку.А так спокойно ездишь и не жжужишь.У меня вопрос:в Украине,приравненной вдруг к Европе(ТО каждые 15 тыс),почему масло в мостах меняется на ТО 30,а у нас меняется на ТО 40?
