Автор Тема: Антифриз в коробке  (Прочитано 6647 раз)
Denial
  • Старшина
Антифриз в коробке
« : 06 08 2012, 15:24:36 »
Добрый день! Подскажите, если антифриз попал в автомат, то замена коробки или есть шанс сэкономить? Спасибо!
KZJ95L-GKPNTW 04.1996-09.2002 AUTOMATIC TRANSMISSION LEFT-HAND DRIVE VEHICLES 5-DOOR
финн
Re: Антифриз в коробке
« Ответ #1 : 06 08 2012, 15:57:46 »
Ну так устрани проблему ,промой, залей свеженького масла и покатайся. Совсем не факт что коробка накрылась.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #2 : 06 08 2012, 15:58:48 »
Ну, как минимум, замена радиатора.
А коробку... поменять жижу с промывкой, или проехать на свежей км 50, слить и ещё раз залить свежак. Если к работе коробки не будет претензий, зачем её менять?
 Про Камчатку
Denial
  • Старшина
« Ответ #3 : 06 08 2012, 16:08:41 »
Да некоторые сервисмены категоричны - замена и все! Пытаюсь понять - развод или нет.... Для замены радиатора коробку скидывать придется? Или он так доступен? Спасибо!
mascot
  • Управление своей судьбой - это удовольствие!
  • Александра
    • TLC 120 4.0, Jimny 1,3
« Ответ #4 : 06 08 2012, 16:24:34 »
У меня на 95м пробило внутри радиатор.
Ездила неделю, пока заметила. Замена радиатора, антифриза и масла в коробке. Вот и все.
Радиатор ставила НЕ оригинальный.
Коробка работает нормально? Есть проблемы?
TLC 120 4.0 (1GR), Jimny (M13A)
677804971
Denial
  • Старшина
« Ответ #5 : 06 08 2012, 16:41:34 »
Да она пока и не работает вообщем-то. Масло в охлаждении - стрелка температуры в красную зону бежит. Пока 100 метров доезжал с остановками коробка подтупливала... Во сколько ремонт обошелся? Радиатор, работа, масло?
« Ответ #6 : 06 08 2012, 16:54:58 »
Развод однозначно.
У неё не свой радиатор.
Просто трубка с маслом заходит в нижний бачок радиатора системы охлаждения. Вот там и порвалось.
 Про Камчатку
Denial
  • Старшина
« Ответ #7 : 06 08 2012, 17:09:28 »
Точно своего радиатора нет? Я чет думал свой...
Мишка
« Ответ #8 : 06 08 2012, 17:12:27 »
в твоей комплектации интегрирован в радиатор ДВС (на 3RZ тоже так у меня, на 2TR не помню, кажется так же). 1GR стоит отдельно перед основным маленький радиатор АКПП.
"Остановите землю - я сойду"
Denial
  • Старшина
« Ответ #9 : 06 08 2012, 23:21:28 »
По радиатору оригинал брать или что-то иное можно подобрать (подешевле)?
