Самостоятельная установка шторки багажника (Prado-120, 5 door 8 seater)Я сам не устанавливал, нашел инструкцию по установке на доном из форумов.
Решил здесь тоже разместить вдруг кому понадобится.
08201-60800-A0 бежевая08201-60800-B0 сераяCложного в установке особо ничего нет, единственное нужен набор сверл по дереву самоцентрующихся на 3 и 8 мм чтобы ровно дырку сверлили и шуруповерт. Шаблоны которые в файле не совсем точные - не знаю почему, поэтому советую в месте под переднее крепление сначала большим сверлом по центру две дырки просверлить и там увидеть где резьба на кузове и места под крепление, а потом уже вырезать по периметру.
Еще внимание :
в эти две дырочки сразу посмотрите где идет пластиковый шланг слива конденсата с люка, если будете тупо вырезать по шаблону можете его разрезать - он проходит как раз по грани разреза прямо впритык! Заднее крепление ставится просто, нужно отщелкнуть сверху заднюю обшивку немного на три клипсы, просверлить дырку и битой крестовой (отверткой у вас не получится подлезть) и пассатижами закрутить изнутри 2 шурупа на каждое крепление, шурупы идут по новью туго и рекомендую сначала попробовать их закрутить не на месте, а потом смазав немного легко вкрутить их на месте.
Самое главное не промахнуться при разметке и вырезании отверстий при помощи этих листочков так как в центре вырезаемых отверстий находиться резьба для болтов крепления установочных гнёзд. Ножом и тп не советую пользоваться велик риск оцарапать панели - использовал бытовой (дешёвый) гравёр с маленькой фрезой-плавно и как по маслу.Сначала небольшое отверстие сверлим по центру что бы определить центр приваренной к кузову гайки (что бы наверняка не ошибиться).
Номера в спецификации разные так как заказывать надо по цвету салона
получается один в один.
Демонтаж шторки для установки сидений занимает 5 сек.(грубо).
Инструкция по монтажу в файле - PDF
