Нужна помощь! Зашли в тупик. Ситуация следующая. Купил указанное в теме устройство и камеру заднего вида к нему для Прадо 2006 г.в. в макс комплектации с родным усилком под сиденьем, поставили - удобно, красиво, все нравится. Позже заметил, что на небольшой громкости идет весьма ощутимый фон из динамиков. Полностью убираешь звук - остается один этот шум, делаешь чуть громче - его не слышно. То есть уровень шума не зависит от уровня громкости. Загнал назад к установщикам, они смотрели, смотрели, да ничего не высмотрели(( говорят, что все подключено верно. Предложили заказать на свою контору какой-то фильтр, который, вроде бы, должен решить проблему. Через неделю привезли, загоняю опять. Звонят после обеда, мол, приезжайте забирайте все получилось. Приехал, действительно фон ушел, но уровень громкости начал хаотично плавать сам по себе! Порой почти полностью затухать. Вообщем, фильтр этот глушит сам себя. Они позвонили в Москву поставщику, те сказали, что нужно обрезать какой то провод. Обрезали. После этого "плавать" громкость перестала, но после выключения магнитолы, соответственно вырубается и усилок. При разомкнутом проводе при включении магнитолы усилок не запускается! Провисел на СТО 6 часов!!! Они так ничего наковырять и не смогли((( остановились на том, что вывели в пепельницу кнопку типа анти hi-jack, которую я нажимаю на пару сек после включения магнитолы, с целью запустить усилок... Расстроен. Отдать 30 тыс, потом еще 4 за фильтр и, в итоге, жмакать каждый раз каку-то кнопку! Колхоз. Не может так быть. Должно нормально работать без всяких фильтров и кнопочек. Кстати, другую новую "голову" пробовали ставить - проблема остается.
Может кто сталкивался? Какой проводок с каким скрутить?)))
