Автор Тема: доп бак на дизель  (Прочитано 1829 раз)
МИХАИЛ ЮРИЧ
  • Старший Сержант
доп бак на дизель
« : 17 09 2012, 22:51:31 »
подскажите возможно ли поставить доп бак как на бензиновых 90 прадиках !! и если да то как ???
Re: доп бак на дизель
« Ответ #1 : 17 09 2012, 23:01:02 »
берешь сурфовы- раннерный он литров 70 там , навеску на 2 бака и ставишь
« Ответ #2 : 17 09 2012, 23:29:29 »
МИХАИЛ ЮРИЧ, вот сам видишь брыкалево. Хотя Котич, мужык ваще ништяковый. Ты бы попросил бы, а мы ж тебе хоть чаво. Тссс..
« Ответ #3 : 18 09 2012, 19:25:10 »
да рамы одинаковые , если не коротышь , даже крепление есть, самый гемор это развести , типа там горловина, переключалка, если бензинка то насосы, а в магистраль тройником врезаться проблем нет , уаз городить с его перекачкой не нужно , лучше на бак переключаться, на дизеле проще соленойд ставится переключающий , на бензинке два насоса с обратными клапанами плюс проводка  на них
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #4 : 23 10 2012, 20:08:16 »
Бочку в багажник и электромагнитный клапан на 12В на шлаг а его в горловину, кнопку нажал и заполнился основной бак.
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #5 : 23 10 2012, 20:13:19 »
тогда проще не бочку а мягкую
Jrik
« Ответ #6 : 03 11 2012, 20:03:48 »
Можно сварить плоский бак до уровня арок в багажнике из приличного металла с ребрами жесткости.
И пол в багажнике ровный и на весь отсек от стены до стены?
