Автор Тема: Поломки на Прадо 150  (Прочитано 10154 раз)
VEPR308
Re: Поломки на Прадо 150
« Ответ #10 : 11 10 2012, 13:02:24 »
У меня так же, если проезжать лежачие полицейские на скорости, то тоже будь его не ладно издается скрип, НО спереди. На кочках и ямах не скрипит, ну я не замечал. Может у авто свое какое-то особое отношение к полицейским? =)
Звук похож на скрип пружины, ну как скрипит старый пружинный матрас  :). Если проезжать не спеша, то скрипа нет, фиг знает что такое. Пробег 9000 с копейками. Скоро на ТО, там и буду смотреть.
LC 150  Дизель, Элеганс
Loga
« Ответ #11 : 01 11 2012, 20:07:46 »
Как приятно читать!
Представьте себе: "- у меня скрипит...",  "о, да" - у меня тоже"...
И это все поломки в Прадо-150.
Ведь это радует!
Просто скрипит.
Ну да пусть скрипит, главное, что не ломается!
Crio
« Ответ #12 : 01 11 2012, 23:41:15 »
Loga
На первых же страницах темы "что меняли по гарантии" раздела тлк 150 можно прочесть:
1. для бензинок
- Кардан, Фиксатор задней двери, Стопорное кольцо рулевой колонки, Передние пружины (местами) из-за перекоса кузова
- Мотор печки(поскуливал на холодную),с 1-го дня покупки, Решетку радиатора,после первой зимы ржавчина по хрому пошла, Тормозные диски перед. Косяк ОД,при проведении то 10 тыс.Заменили вместе с колодками конечно, Прокладки или точнее уплотнительные кольца глушителя,подсекало и подсвистывало- прошел ТО 30 тысяч
- Воздушные клапана двигателя, Втулки, стойки стабилизатора, Фиксатор задней двери, 2 раза, Сейчас нагинаю ОД на замену капота из-за мелкой ржи пробег 66 тыс
- Менял магнитолу,перестала видеть диски
- По гарантии заменен левый рычаг. Причина скрип в шаровой опоре. Пробег 40000
2. для дизеля
- Две форсунки и насос тнвд пробег 35000 (г. Москва),
Это только первые 3 страницы этой темы, дальше не смотрел
на 5 стр.
- Автоматическу коробку передач Пробег 19500км
holdin
« Ответ #13 : 04 11 2012, 13:59:06 »
Пробег 29 000км, из них половина по трассе. TLC Prado 150 Дизель, Элеганс, 2010г. Появился свист при прогретом двигателе, когда автомобиль стоит, слышно очень хорошо. Как селектор переключишь с положения "D", в любое другое все проходит, останавливаешься опять свист, только на прогретой движке. Поехал к ОД, говорю так и так. Загнали на подъемник, сказали, что на 150-х болезнь такая, прокладка в выхлопной системе изнашивается, издает свист. Поменяли по гарантии. Кстати 5 из 10, появлялся скрип при проезде лежачих полицейских, наподобие как описал bittoc и VEPR308. Кстати после замены прокладки в выхлопной системе пока непонятного скрипа не наблюдается.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #14 : 04 11 2012, 14:06:56 »
Скрип резинок стабилизатора - это конечно серьезная поломка у машины...))
Причем до первого дождя или мойки...
Игорь
