Автор Тема: Подрулевой шлейф и датчик положения руля  (Прочитано 138844 раз)
serg12746
    • TLK PRADO 150 3,0
В общем сделал.,,,,,, Решил не рисковать, ну чтобы с дури не раздербанить фишку или пин погнуть, заменил я шлейф, переставил датчик угла на новый. Датчик встал как родной, но разъемы на подушку те которые черный и оранжевый встали с некоторым усилием. Родные встают четко с приятным щелчком, а китайские надо давить. Думаю что штекеры сделаны не идеально на доли мм есть не совпадение по пластмассе, поэтому пришлось их запихать. итог, все работает, гудит моргает и тд. Подушку не проверял. Но на панели ничего не горит. Вот есть сомнения, если контакты на подушке не в зацепе вдруг, из-за катайского качества, значок подушки должен гореть на панели или нет? цена вопроса 540 руб.
кOllega  благодарю за помощь.
 Все равно хочу замарочиться ,,,,,,,,,,
слава небесам осилил ^-^ 8D 8D 8D
есть такой грешок за китайцами, что разъемы ннадо немного подпиливать :-X
если бы контакта не было значок "Аэрбег" горел бы  ok
если морочится хошь :o так разбери улитку и посмотри что со шлейфом, зачем опять в пины лезть :'(
кстати на али можно купить отдельные шлейфы и не покупать целую улитку :P
serg12746 а теперь повторю вопрос: Как там "КОЛЕСИКО" в датчике угла, не мешало. не сбилось, встало ровно? sdfdsf
п.с. еще для инфы теоретикам в помощь (см. нижнее фото) http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=183195.msg6604995#msg6604995
с колесико все хорошо)))) не крутилось, встало как надо, я ж заклинания сказал))))
serg12746
    • TLK PRADO 150 3,0
Аналогично с черным разъемом.
на черном фиксатор отщелкнуть не забыл? rtfm ;)
знал что спросишь, поэтому конечно отщелкнул, мать его раз двадцать)))
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
знал что отщелкнешь, но на всякий......... 8D я тебя пердупреждал >:D ;D
но обычно именно с белыми и тонкими проблема, с черных нормально вылезали, :-[ не вру, было один раз нивкакуюяпонаматьзаногуписец icon_crazy2
UralGold
  • раз.два, раз.два, раз.два - идеальный проходимец:)
    • Toyota Prado 150 3.0D
Добрый день!
Перестала работать кнопка входа в меню настроек на руле, остальные кнопки работают, гудок тоже.
Это тоже шлейф или только кнопка?
Если шлейф, то 84307-47020? Элеганс, 2010 года.
На exist много предложений по заменителям, без фоток, их стоит рассматривать?
Помогите советом, пожалуйста!
кOllega
  • да. да!!! Олег
Добрый день!
фотки то там есть :-X но рассмотреть колодки на сколько пин практически не возможно >:D bam]
кOllega
  • да. да!!! Олег
к слову  ::) кому нужна вдруг улитка оригинал с 150 Елеганса дорестайлого :-[ вэлком в личку sdfdsf
фоты в пост 308-309 :-X
dennik1978
    • Prado 150 3.0
Всем привет!
Появился вопрос с заменой шлейфа.
Подскажите пожалуйста, кто уже ставил, какой лучше с алиекспресс заказывать шлейф? Может ссылка есть?
И хотелось бы понять что лучше приобрести б/у оригинал или новый Китайский с алиекспресс? Новый оригинал за такие цены уж точно покупать не буду)))
На сколько я понимаю при покупке шлейфа с алиекспресс, он идет без датчика угла поворота? Тогда просто берем в имеющимся и переставляем его? Есть какие то трудности, особенности при переустановке?
кOllega
  • да. да!!! Олег
Всем привет!
на али есть и с датчиками и датчики отдельно, внимательно рассматривайте колодки на сколько пин или списывайтесь с продавцом, по датчику обязательно смотрите сходство номеров с оригиналом.
При переустановке на китай трудности могут быть ввиду не критичного подпиливания защелок улитки или штекеров, но не всегда.
dennik1978
    • Prado 150 3.0
dennik1978
    • Prado 150 3.0
вместо ссыки запрещены, нужно написать -aliexpress точка com
