Автор Тема: Замена колеса  (Прочитано 24472 раз)
Re: Посоветуйте колесные гайки
« Ответ #50 : 08 11 2011, 09:16:46 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=1003.0
почитай.
позже объеденю.
Прадо95
  • LH 5D 3.4 5VZ 2000
« Ответ #51 : 08 11 2011, 09:48:56 »
Тойотовские на 12 хромированые с шайбой
Так еще не было, чтоб никак не было.
Kor
« Ответ #52 : 08 11 2011, 12:09:31 »
Блин, Диман, у тебя что не вопрос, так в ступор, ты прикалываешься что ли?...))
..поставь такие же, или закрась...))
Серёня, ты, видимо, меня спутал с другим форумчанином :)
Kor
« Ответ #53 : 08 11 2011, 12:15:22 »
почитай.
позже объеденю.
Спасибо за ссылку, почитал, но там, по сути, нет ничего.
Меня интересует можно ли поставить не оригинал, а какие-нибудь от других производителей? Насколько это безопасно и надежно? Насколько велика вероятность самопроизвольного откручивания? Если кроме оригинала лучше ничего нет, то пойду заказывать их.
Kor
« Ответ #54 : 08 11 2011, 12:17:44 »
Спасибо, буду иметь в виду.
« Ответ #55 : 08 11 2011, 13:20:27 »
Можно. Самое главное, чтоб геометрия совпала.
Штангель рулит!)
and_prado
  • Гвардии
  • Андрей, Прадо 95, 1KZ-TE
Re: Замена колеса
« Ответ #56 : 14 11 2011, 06:09:08 »
Запаска - родной Тойотовский диск - неужели - под него гайки с колёс не подойдут. Это чего с завода так выпускают - чтоб гемора было больше или выше разговор идет про запаску с нестандартным диском?
Re: Замена колеса
« Ответ #57 : 14 11 2011, 09:48:08 »
Таки смысл такой, стартового топика:
Колёса вкруг на реплике. Гайки не стандарт.
Запаска стоковый диск. Крепистя на 3 гайках стандартных.
Вот и фсё.
Вопросов нет если реплика на таких же стандартных гайках. А если нет...
and_prado
  • Гвардии
Re: Замена колеса
« Ответ #58 : 15 11 2011, 06:13:57 »
Александр, понял  мне можно спать спокойно!:-) Но проверить не помешает, чтобы как всегда не вляпаться в самое неподходящее время.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Замена колеса
« Ответ #59 : 12 10 2013, 20:30:46 »
Не нашел тему. Сегодня переобулся в сток с зимними.Проехал всего 500 метров до гаража, но ощущения совсем другие.
Нет валкости и холодца поперечного, особенно передних колес, с большими ашь руль водило.
Может большая ширина влиять и на крестовины,,РК и мосты они быстрее не износятся из-за этого. :-[
Ездил на 275/70/16 с ЕТ10 на 8".
У черных ф 110 мм оказался , а у нас ф 108 мм вроде????, может яйцом стояли ведь с гайками не отцентруешь.
" Я знаю короткую дорогу!"
