Автор Тема: Экокожа в салон  (Прочитано 117622 раз)
lexus555
    • Прадо 150 элеганс
Re: Экокожа в салон
« Ответ #500 : 26 04 2015, 10:22:33 »
Сейчас вспомню.... передние сидения снимал,где ..опа пришивал к родным чехлам по краям перфорированой кожи по всей длинне сидения что бы не сползало и не морщилось,когда пришил начал утягивать шнуром сильно и за фиксировал экокожу саморезами к железному каркасу сидения.На спинку просто натянул,заглушки не снимал ,через отверстия в чехлах просунул аккуратно,в низу стягивал пластмасовыми хомутами.Боковины передних сидух снимал.Задние сидения ,нижнию часть просто утянул шнурком,спинку,снимал заднюю часть спинки натягивал чехол,задняя часть уже не подошла укоротил по высоте на 1-1.5см сначало надо оторвать материал немного и отпилить заднюю часть спинки,под клипсы сделать отверстия,пластмасу открывания замков сидух снимал.Подлокотник,открутил подстаканик натянул чехол,вырезал место под подстаканник,режте по минимуму.Почему так геморно чтобы небыло видно что это чехлы.
Если чехлы Автопилот читайте выше я описывал.
Batya
  • Только на наших дорогах желтый цвет и две-три секунды красного считаются зеленым...
    • Серый Элеганс 3.0
Re: Экокожа в салон
« Ответ #501 : 26 04 2015, 10:50:00 »
Нет, чехлы автофрант, там нет прорезей, надо самому резать, вот и хочу снять эти направляющие.  За ответ спасибо.
Езда на отечественных машинах напоминает бобслей - сначала толкаешь эту ху@ню, потом заскакиваешь и, если хорошо толкнул, можешь покататься с горки.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Экокожа в салон
« Ответ #502 : 26 04 2015, 12:41:44 »
так их не снять.. надо лесть под родную обивку... сзади спинки.. они входят в металлический каркас и внутри запираются двумя пласиковыми усиками, расположенными  с двух сторон, на самих же направляющих... нужно изнутри до них добраться, утопить усики вовнутрь отверткой или двумя отвертками и они свободно выйдут
Batya
    • Серый Элеганс 3.0
Re: Экокожа в салон
« Ответ #503 : 26 04 2015, 13:10:48 »
Вот это лихо pif! Спасибо, буду пробовать.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Экокожа в салон
« Ответ #504 : 26 04 2015, 15:13:23 »
не зачт) будешь давить отверкой на усики, смотри осторожно, сильно не дави, чтоб их не поломать.. их нужно только слегка утопить, что б направляющая вышла из рамы
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Re: Экокожа в салон
« Ответ #505 : 27 04 2015, 04:08:33 »
Лучше начать снятие этих штук с задних сиденьев. Потому что там заднюю стенку оторвал - и их видно, что поможет получить полное представление об их конструкции на передних сиденьях, куда так просто не добраться, а если и добраться, то наощупь.
Автофрантовцы рекомендуют не снимать эти штуки, а делать аккуратные крестообразные надрезы и продевать эти направляющие с легкой подтяжкой, по очереди каждый угол. Имхо это легче, чем направляющие с передних сидушек выдергивать.
Batya
    • Серый Элеганс 3.0
Re: Экокожа в салон
« Ответ #506 : 27 04 2015, 09:01:06 »
Короче ни чего я снимать не стал, сделал окуратные надрезы и все. Получилось не плохо. Всем спасибо за помощь.
Batya
    • Серый Элеганс 3.0
Re: Экокожа в салон
« Ответ #507 : 27 04 2015, 09:08:51 »
Вот, как-то так.
Batya
    • Серый Элеганс 3.0
Re: Экокожа в салон
« Ответ #508 : 27 04 2015, 09:12:16 »
И ещё
N00dle
    • Прадо 150
Re: Экокожа в салон
« Ответ #509 : 02 07 2015, 08:32:02 »
Поменял чехлы в машине на чехлы из экокожи, получилось примерно следующее
