Автор Тема: Перечень з/ч для проведения большого ТО на 120  (Прочитано 21317 раз)
Dream Life
    • Camry v40
по номеру 90430-18008 выдал "Прокладка пробки сливной масляного поддона АКПП"?
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
ХЗ, по екзисту и 35178-30010 тоже бьётся как Кольцо уплотнительное пробки сливной АКПП
А мну эти цифирки выдал человек из ОД
Dream Life
    • Camry v40
хм (= ладно закажу, там посмотрим что к чему...
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Птруууу. В переднем редукторе (кто мостом называет, не суть) сливная и заливная пробки и следовательно прокладки разные. Прокладки заливная в переднем, как сливная и заливная в заднем мосту, сминаемая 12157-10010, блестящая , а сливная прокладка переднего медная и бОльшего диаметра 90430-24003.
 Мне полупидоры в полукедах оз ОД не поставили ее на ТО 40, итог пробка прикипела к мосту, я ее открутил, но шестигранники в пробке сорвал. Новую пробку пришлось покупать.
 Итого для замены в переднем и заднем мостов надо 3 колечка 12157-10010 и одно 90430-24003
АКПП 5 ступка 2 колечка 35178-30010 это уплотнители сливной и контрольной пробки одинаковые, сминаемые, серебристые. Заливная там резиновая.
У человека 4 ступка, там одна прокладочка.
35178-30010 уплотнение сливной.
А номера 90430-18008 это два колечка сливной/заливной Раздатки! Экзист часто в определениях на русском хромает, шо поделать, с падёжом у него не лады
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Итого;
шайба мотор: 90430-12031
12157-10010 3шт. прокладка задний мост слив, залив, передний мост залив
90430-18008 2 шт. прокладка раздатки слив-залив
90430-24003 1 шт. шайба пробки дифф переднего моста, слив
35178-30010 Акпп кольцо уплотнительное сливное
 для 4 х ступки 1 шт, для 5 ст - 2 шт. (сливное, контрольное) и
90301-15004 прокладка заливной пробки 5 ст АКПП.
Dream Life
    • Camry v40
to kriptonoviy
Спасибо большое!
нашел фильтр ATF 35330-60030
если кому будет нужно
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Для 5 ступки:
фильтр 35330-60050. До кучи к 5 ступке если уж фильтр менять:
Прокладка фильтра 90301-31014
Прокладка поддона 35168-60010
Relax
    • Прадо 120
У меня в машине валяются бумажки на ТО 80000... если требо, могу.... ok
ТО 80 -это самое затратное ТО...
Надо
Хорошую машину придумали японцы.
Euro-T
    • 120, 4.0
Как хорошо, что я нашел эту тему!
Может найдется ДОБРЫЙ человек, который разложит все по полкам для ТО-80 для 120 ?
В формате:
- работы(что делается, и с какими узлами) - необходимые материалы - партнамберы расходников
Euro-T
    • 120, 4.0
Прошу внимания одноклубников и помощи !!!
Есть желание сделать некий FAQ по техническое обслуживание (ТО) с интервалом 40 тыс. км. Чтобы он был максимально ТОЧНЫЙ!! Хочешь сделать хорошо, сделай сам -я  здесь обобщил информацию, которую смог найти на форуме.
Помогите пожалуйста, если я где-то ошибся, или какие-либо пункты отсутствуют или отсутствует информация.
Итак,
наименование запасных частей и материалов:
1.   Фильтр маслянный 90015-20004, кол-во 1 шт.
2.    Прокладка масляной пробки 90080-43037 (кольцо уплотнительное сливной пробки), кол-во 1 шт.
3.   Масло моторное SAE 0W-30 (разливное) 08880-80360, кол-во 5,2 литра.
4.   Фильтр салона J120 87139-47010-83 кол-во 1 шт.
5.   Очиститель тормозов универсальный (500мл) 1087, кол-во 0.2 шт., итого 100 мл
6.   Свеча зажигания 90919-01235, кол-во 6 шт.
7.   Фильтр воздушный PRADO  17801-31090, кол-во 1 шт.
8.   Тормозная жидкость DOT 5.1 - 0,5л.  08823-80005, кол-во 2 шт., итого 1 л.
9.   Масло трансмиссионное SAE 75W-90 API: GL-4/GL-5(мосты/редуктора) 1л. 08885-80606 кол-во 5 шт., итого 5 л.
10.   Фильтр топливный 23300-31100, кол-во 1 шт
11.   Прокладка 12157-10010 прокладка задний мост, слив/залив,  кол-во 1 шт.
12.   Прокладка 90430-24003 шайба пробки дифф. переднего моста, слив/залив,
 кол-во 1 шт.
13.   Прокладка 35178-30010 АКПП кольцо уплотнительное сливное, кол-во САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ:
для 4-х ступки 1 шт,
для 5-ти ступки - 2 шт. (сливное, контрольное)
+ 90301-15004, прокладка заливной пробки 5 ст АКПП !, 1 шт.
14.   Прокладка 90430-18008 прокладка раздатки слив/залив,  кол-во 1 шт.
15.   Смазка томозных механизмов (100гр.) 08887-01206 кол-во 0.1 шт.
16.   Очиститель ржавчины 500мл. PZ447-00PC1-05 кол-во 50 мл.
17.    Смазка консистентная многоцелевая МР-G №2 (2,5 кг) 08887-00101 кол-во 0,2 кг.
18.   Смазка белая (500мл.) PZ447-00PE1-05 кол-во 100 мл.
Вроде не все – под вопросом масло в АКПП и раздатку  !!!
19.   Масло Акпп - 4л (скорее всего ATF) ?
20.   Масло для раздаточной коробки - 2л ?
Дополнительно при проведении ТО-80
Для 5 ступки АКПП:
21.   фильтр 35330-60050. Если фильтр менять, то потребуются
22.   Прокладка фильтра 90301-31014
23.   Прокладка поддона 35168-60010
Так же, возможно, тормозные колодки:
24.   Колодки тормозные 04465-35290, кол-во 1 шт. (думаю передние)
25.   Колодки тормозные 04466-60090,  кол-во 1 шт. (думаю задние)
перечень работ ТО-80:
Масло двс и фильтр - замена
Масло акп - замена
Замена масла в редукторе заднего моста
Замена масла в редукторе переднего моста
Масло раздат коробки - замена
Жидкость тормозная - замена
Колодки торм передние - проверка
Колодки торм задние - проверка
Суппорты торм задние - обслуживание
Суппорты торм передние - обслуживание
Фильтр кондиционера - замена
Свечи зажигания - замена
Карданный вал(крестовины, концевики) - шприцевание
Аккумулятор - диагностика
Внешнее освещение - проверка
Подвеска - диагностика
Давление в шинах - проверка
Фильтр двс воздушный - замена
Стояночный тормоз - регулировка
Фильтр топливный - замена
PS
Если вы мне поможете, я внесу коррективы, и получится самый полный и достойный FAQ по ТО с интервалом 40 тыс.км.
И попросим местных модераторов расположить его в первом сообщении, или прикрепить, или как-то так!
