Автор Тема: Сайленблоки. Полиуретан или оригинал?  (Прочитано 48767 раз)
Oberst
  • 131.875 МГц
Пашка, плюнь, они все 4 одинаковы. А ты чо, тока 2 менять будешь? :o
как это "одинаковы"?а почему парт номера разные?
Naleman
    • TLC 95 5VZ
А вот так, разница только в том что на задних два наплывчика для установки, а на передних один. Ни по размерам ни по весу разницы нет... Мне воткнули все 4-ре передних, так получилось что не нашли задние. Прошёл уже год... Работают и в отличном состоянии.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
По поводу полиуретана. Собираюсь менять на оригинал на заду. Предыдущий хозяин вкорячил точку. Недавняя ревизия показала замену к зиме, ибо уже всё начинает ходить ходуном.... Откатали почти два года с пробегом под 35 тыр. по асфальту, с заездами в придорожный лес. Для моего асфальтового прадика, считаю это крайне мало....
Друг на Паджерике в апреле этого года установил полностью зад на полиуретан. Пыж подготовленный, соответственно для хардовых покатушек... Но в этом году всё в рамках разумного, даже можно сказать, в режиме обычного туризма - грибы, ягоды, посмотреть и прочее. Пыж ходил по обычным маршрутам для полотёров, и использовался в обычном городском режиме... В итоге, ревизия показала смерть более чем половины сайлентов - поотрывались металлические втулки от полиуретана. Прошло 4 месяца с дня установки. Хозяин негодует  >:D До этого два года подряд, Пыж ползал на оригинале там, куда Макар телят не гонял...
Я для себя сделал выводы.
Да уже ясно, сайленты ихние только на рулевую рейку брать можно. Только потому лишь, что нет возможности заказать другие)))
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Ну ещё в тягу панара, ибо в оригинале только с железкой.
Oberst
  • 131.875 МГц
Фебест очень неплохие сайленты.замечательный повод сыбаца в гараж.))))))))))
Виталий
  • Prado 95 (99г.); 3,4l; АККП; газ.
Ни фига Толян не одинаковые, на каких-то, не помню надо смотреть, есть резиновая упорная прокладка, между наружной обоймой и внутренней втулкой, и маркируются они разными резиновыми наплывами (возле торца(два маленьких, или один большой). Где-то читал - отливаются по разному, для правильного скручивания). А по размерам - одинаковые
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
а почему нельзя менять только по одному на рычаге? просто на левом у меня ппц как люфт виден, на правом боль-мень, задние сайленты нормуль. значит то что я купил с одинаковыми номерами два передних, они оба на оба рычага подойдут?
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
А потомушта работа аццкая, уж если снимать, так меняй все 4, иначе еще раз на то же самое попадешь.
Виталь, мне было не до оригинала, хапнул какие были в наличии, мож даже фебест, не помню. Никаких на них различий и с 2008г никаких нет проблем.
