Автор Тема: Замена топливного фильтра на 3RZ  (Прочитано 8137 раз)
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Замена топливного фильтра на 3RZ
« Ответ #20 : 11 09 2014, 21:14:30 »
Когда менял... много мата было :)
Новый прикрутил на один болт к впускному коллектору. Висит он там вполне неплохо. И для будущей замены места удобнее не придумать ok
Если надо - сделаю фото и опишу подробнее.
Прикрутил вот так. Для удобства перевернул вверх-ногами штуцер шланга в месте крепления к топливной магистрали. Таким образом он направлен шлангом вверх, а не вниз, как было изначально.
Что то не поняла, ты его переместил в другое место? и как?
Gaf
  • LC Prado 95 TX 2.7 1998 г.р.
« Ответ #21 : 12 09 2014, 21:37:03 »
Ну да, вон на фотке видно, к ресиверу впускного коллектора прикрутил. Там дырдочка под болт как раз есть :)
Ну так в общем-то ничего такого, работает, чего б ему не работать :)
Зато замена теперь минут 5 занимать будет  ok
AlexGP
  • Старший Сержант
    • Prado 95
« Ответ #22 : 29 03 2016, 14:44:32 »
Скажите, вам потребовалось наращивать или заменять патрубки для топливного фильтра? Или тех же штатных хватает?
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #23 : 29 03 2016, 14:49:06 »
Скорее всего менял. А так, желательно в хозяйстве иметь трубочку другую, мало ли что.
Gaf
« Ответ #24 : 29 03 2016, 16:09:13 »
Приветствую. Не менял, но перевернул. Та часть, что идет на рейку прикручивается "вверх ногами", так как изначально загнута вниз, а фильтр мы прикручиваем наверх. Встает все вполне неплохо. Можно и поменять, но надо учесть, что это топливопровод высокого давления и не любой шланг туда стоит колхозить...
