Автор Тема: Как понять, что нужно менять стойки?  (Прочитано 12688 раз)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: Как понять, что нужно менять стойки?
« Ответ #10 : 27 09 2012, 08:19:33 »
А как влияет люфт пыльников задних амортизаторов на поведение машинки? У меня слева весьма заметно болтается стакан, заказал резинки 90948-01086 и 90948-01087, попробую поменять.
Да и уж если придется один конец амортизатора откручивать, то можно ведь заодно вообще его снять. Так вот как бы продиагностировать снятый амортизатор на предмет живости?
Как могут пыльники влиять на поведение машинки?! Единственное на что они могут влиять - это на то, что туда попадет грязь, и пойдет коррозия или задиры ???
Bogdan_sbi
« Ответ #11 : 28 09 2012, 11:05:54 »
Машинка 2006г. Араб на пневмате
У меня зад забрасывает регулярно, поехал на стенд, говорят, что по показателям как новые.
т.е. получается стенду верить нельзя?
Тогда как же их проверить? help2
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #12 : 28 09 2012, 11:12:55 »
Можно попросить клубня и так же проехать на другой машинке с целью сравнения, может это так и должно быть ???
Поменяешь, будет лучше конечно, но стоит ли - это другой вопрос....
Bogdan_sbi
« Ответ #13 : 28 09 2012, 13:32:51 »
У друга 2005г. без пневмата, все гуд никаких звуков.
У второго 2006г GX - цикает похлеще моего, тоже все разбирали и смотрели, так ничего и не нашли :(
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #14 : 29 09 2012, 17:37:22 »
когда у меня умерли стойки ощущения при езде на 120ке я испытывал следующие:
1. впечатление такое кагбудто везу на крыше слона (машину кагбы плющит по дороге)
2. на гребенке при 80 км.ч. аццке закидывало ...опу и машин ехал боком))
3. на кочках подвеска аццке дребезжала
4. на трассе бувает провал поймаешь на 130 км.ч. а капот продолжает раскачиваццо исчо метров 300))
5. на выходе из крутого поворота машин исчо долго пытаетсо принять правильную стойку))
кароче) когда поменял стойки вкруговую все эти симптомы ушли, и машин стал ся вести каг молодой жеребец))
И если еще они текут) и видны подтеки на стойках)
предатор
« Ответ #15 : 29 09 2012, 17:46:07 »
я Вас умоляю Шуро (с) Одесса)) они подтекали чуть, согласно мануала в пределах нормы) но сдохли окончательно на 5й год службы после зимы под - 40-45, примерно на 70й тыще пробега)) как назло ту зиму часто на межгород гонзал)
сергей,Ф
« Ответ #16 : 29 09 2012, 17:46:58 »
официалы говорят что небольшое отпотевание на стойках это норма )))было на передке ,поменяли по гарантии , с трудом но согласились с аргументом что на половину беременных не бывает  :icon_cool3:
предатор
« Ответ #17 : 29 09 2012, 17:49:39 »
в сервис мануале есть даже рисунок допустимых подтеков) грубо гря там в допуске %-в 20 подтеков) у тапикстартера же там 100 %))
сергей,Ф
« Ответ #18 : 29 09 2012, 17:51:52 »
вот именно есть ,но это не норма ,стойки либо текут либо нет ,середины не бывает  :-X
предатор
« Ответ #19 : 29 09 2012, 17:54:17 »
хз) мои когда в допуске сопели работали норм вроде)
