Автор Тема: стук при максимально вывернутом руле  (Прочитано 3662 раз)
hef33
    • TLC 95 3RZ
Привет всем. Проблема на 95 прадике при максимально вывернутом руле в лево при езде назад из под колес издается стук что может быть.
Oberst
  • 131.875 МГц
банально шрус.один из вариантов.
hef33
    • TLC 95 3RZ
Так когда шрус он должен хрустеть а он тут именно стук
Oberst
  • 131.875 МГц
хрусteam.
вы удивитессь какие звуки может издавать шрус )))) ну еше опоры стабилизатора глянуть не мешает, но скорее всего банально шрус шелкаетхруститтрещитбьетскрипит
hef33
    • TLC 95 3RZ
А если это опоры стабилизатора то как проверть неисправность
Мишка
на подъемнике, но проще (если пробег на этих уже больше 50-70 тыщ) то сменить. резинки стоят рублей по 200, косточки подороже, но не смертельно. И они проверя.тся легко перед заменой - качанием рукой
"Остановите землю - я сойду"
hef33
    • TLC 95 3RZ
Так это линьки чтоли? Если да то их недавно поменяли. А как можно проверить неисправность шрусов?
Виталий
  • Prado 95 (99г.); 3,4l; АККП; газ.
Есть еще одна хрень, которая может издавать такой звук - скрежет упора шижней шаровой.
Т.е. когда руль вывернут до упора и продолжается движение, особенно по неровности, происходить небольшое вертикальное смещение  в упоре, что и вызывает скрежет несмазанного маталла.
hef33
    • TLC 95 3RZ
Возможна даже и это. Машину недавно покупал и делал полную диагностику под замену были только линьки и втулки стабилизатора, а про шрусы ничего не говорили. А как определить что это скрежет упора шижней шаровой и как устранить?
