Автор Тема: Не известный скрип при езде!!! Помогите!!!!  (Прочитано 7767 раз)
maks0090
  • Долой торможение при движении!
    • Prado 120, 4 L, 2006 г.в.
кстати что может двать нагрузку на какойто агрегат двигателя в движении!? или на любой агрегат и подвергать его смещению?!
Можно ли на прадо не тормозить на ямах? Я не знаю, пока только проверяю!
k-o-s-t-i-k
Может стучит амортизатор или снизу, может болт который крепит амортизатор как следует не притягивает втулку амортизатора -вот он и тарабанит под нагрузкой.
Bogdan_sbi
А я сегодня две проблемы за раз грохнул.
Дергало у меня машинку при торможении, поменял передние тормозные диски и колодки на BREMBO - не помогло, шприцевал карданы - не помогло.  :'(
Сегодня профилактики ради поехал к токарю проверить на биение задние тормозные диски и о чудо! бьют... Оба.
Проточили оба диска и когда ставили, на заднем левом механизме стояночного тормоза токарь обнаружил не закрепленную пружинку!!! Она прижимала "Шайбу штифта" к "Полуоси ведущего моста" и делала дурацкий Цик-цик-цик
Поставил на место и все собрал.
Теперь у меня нет дерганья при торможении и нет никакого ЦИК ЦИК ЦИК !!!!
Ура. спустя пол года проблема решена!
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
Плюс 1;  возьмем на будущее вооружение
k-o-s-t-i-k
Тоже плюсанул! За настойчивость!
maks0090
Спасибо большое за поддержку. Я там все смотрел и эта шайба со штифтом на месте. Мне эту проблему сразу закинули. Намотал за неделю 4 тыс. Км и звук поменял свою тональность (прям как музыкант говорю). Вот беда при наборе скорости с первой передачи то есть со стоячего положения появился еще и щелчек который отдает в педаль газа. Я даже как то в этой машине начал сомневаться. Без обид. 160 тыс. Км. И такое. Рывка нет а просто когда начинаешь ехать то щелкает один раз. До этого такого не было. Обидно. Ведь пересел с бмв и реально прадик нравится в первую очередь по надежности.
Husein
Может шрус?
k-o-s-t-i-k
Пыльник посмотреть и смазать не помешает. Пробег-достаточный уже.
MaksimLT
Присоеденюсь к форуму. Раньше много читал, но все было просто и легко решаемо.
Сегодня выехав (LC120, 2005) из леса на автостраду, на скорости услышал похожий свист  справа сзади, "цыканье". На сбросив до 40 км он пропадал. Сначала подумал, что камешек попал между диском и колодками. Во второй половине дня звук несколько изменился.
На скорости ~ 60 км ч заехал в большую лужу правым колесом. И, чудо, звук пропал. Но потом снова появился. Думал, может что внутри глушителя отвалилось. Если при езде поднимать ручник, ничего не меняется.
Наверно нужно разобрать задние колодки. Вроде они достаточно изношены, сразу и заменю.
k-o-s-t-i-k
Похоже что -да.
