Автор Тема: Лампы в ПТФ на рестайл  (Прочитано 117730 раз)
Gorillas
Re: Лампы в ПТФ на рестайл
« Ответ #240 : 23 04 2015, 09:22:10 »
Взял с Али, белые в дальний и желтые в ПТФ. Поставлю - отпишусь.
Алекс - тебе отдельное спасибо!
В итоге получится светофор , везде будет разный цвет
С уважением, Павел
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #241 : 23 04 2015, 09:36:44 »
Мне ПТФ нужен в туман. А в туман лучше чем желтый свет еще ничего не придумали. А насчет дальнего, учитывая его силу свечения, там уже будет фиолетово :)
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
« Ответ #242 : 24 04 2015, 09:58:14 »
Фото света (фотал на телефон, баланс белого в автомате чуть уплыл в синеву, реальный свет чисто белый. Пока поставил только дальний, ПТФ позже, т.к. надо подкрылки откручивать). Заметил забавную штуку - при включении ксенона ("холодный старт"), свет голубее чем после прогрева ламп (т.е. если включить сразу ближний+дальний, то ксенон будет чуть голубее светодиодов, потом они сравняются) 8D.
По ощущениям - свет очень приятный :). Субъективно, заметно лучше штатного галогена.
sanyo1985
  • Управляю мечтой
  • ХМАО - Югра, г. Когалым
    • TOYOTA LAND CRUISER 200
« Ответ #243 : 24 04 2015, 10:11:41 »
"Дальний (светодиоды + ксенон)" немного не понятно...
Это все в одной лампе?
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
« Ответ #244 : 24 04 2015, 10:18:27 »
В ТЛК200 рестайл штатные линзы БИксеноновые (они работают и на ближний и на дальний свет, переключение осуществляется электромеханической шторкой в линзе). При включении ближнего - работает только ксенон, при переключении на дальний - ксенон переключается на дальний и включаются дополнительные (рефлекторные) секции (штатный галоген НВ3). Если выйти из машины, можно увидеть какие лампы когда работают ;).
Прошу прощения, что отвлеклись от темы ПТФ  :).
sanyo1985
  • Управляю мечтой
« Ответ #245 : 24 04 2015, 10:32:03 »
В ТЛК200 рестайл штатные линзы БИксеноновые (они работают и на ближний и на дальний свет, переключение осуществляется электромеханической шторкой в линзе). При включении ближнего - работает только ксенон, при переключении на дальний ксенон переключается на дальний и включаются дополнительные (рефлекторные) секции (штатный галоген НВ3). Если выйти из машины, можно увидеть какие лампы когда работают ;).
Еще в большем недоумении 8D
Ладно как доберусь до приобретения и замены головного света, так и буду разбираться что да как)))
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
« Ответ #246 : 24 04 2015, 10:38:24 »
В чем недоумение - это обычная схема работы для большинства автофар такой схемы ;)
Mihael
    • Lexus lx500d
« Ответ #247 : 24 04 2015, 10:39:23 »
Хорошо светит!
Меня немного раздражает штатный дальний, когда в деревню еду ночью думаю надо поменять и на этом все заканчивается! На табуреге был БИксенон оч хорошо светил, а здесь надо что то менять!
Помощь психолога-это, конечно, хорошо! Но просто поорать матом - гораздо дешевле...
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
« Ответ #248 : 24 04 2015, 10:54:21 »
На ТабуреТе линзы Hella Intemo, на ТЛК200 - Koito. Нелла на порядок лучше Който. Я на Прадике оптику на Hella Intemo переделывал, светили класс!
Thorne
    • LAND CRUISER 200
« Ответ #249 : 24 04 2015, 11:48:08 »
  Ксеноновые лампы малой мощности 25Вт предназначены для установки в оптику противотуманных фар с цоколями H16, так как штатная галогеновая лампа потребляет от 19-27Вт и установка стандартного ксенонового оборудования в 35Вт может испортить отражатель, именно по этой причине мы разработали новые ксеноновые лампы 25Вт и блоки розжига 25Вт, которые обладают умеренным световым потоком, не слепят встречный поток и не нагружают бортовую сеть.
Вчера был на Южном порту, замучил всех продавцов, т.к изначально ехал за диодами Cree 1800 с кулером на радиаторе. Протестировал на месте, не понравилось, показалось что очень узкий и не насыщенный пучок света, да и отговорки продавца от этих диодов тоже наложили отпечаток. Продавец сказал что маленькие вентиляторы охлаждения, на радиаторе лампы очень быстро пачкаются и перестают охлаждать, далее следует лампа. Еще были предложены диоды MTF без проблем с радиатором, но свет от них мне так же не понравился. В итоге остановился на ксеноне MTF 25W специально для туманок, вчера прям там и поставил. Получился почти одинаковый свет с ближнем, почти, потому что взял лампы 5000к. Ночью поехал тестировать, в сравнение с штатным галогеном, света прибавилось в разы. Светит чуть хуже ближнего, хорошо освещает пред копотное пространство, в купе с ближнем очень достойно.
